Чем лучше искать подсос воздуха?
- водой из шприца[ 4 ]44%
- бензином из шприца[ 0 ]0%
- Карбклинером[ 1 ]11%
- ВД - 40[ 4 ]44%
Всего голосов: 9
drive1
Авто: Калина
поделитесь кто чем искал подсос воздуха.
У меня обороты плавают и детонация идёт, подозреваю подсос.
Брал карбклинер и брызгал на подошву карба, обороты подросли и стабилизировались. Я так понимаю подсос именно в этом месте?
Возможно есть какой то более действенный метод поиска места подсоса.
J_rockiN
Подсос воздуха надо проверять на холодном двиге. На горячем жидкость быстро испарится и не будет должного эффекта.
Сними карб и осмотри плоскость подожвы и состояние прокладки. Если карбклинер помог, по нужно искать именно там.
drive1
Авто: Калина
J_rockiN
спасибо! про холодный двигатель не знал.
Что ещё народ посоветует:)
ВОзможно что это не единственное место подсоса воздуха.
И ещё такой вопрос: а как поправить подошву карба?
1. положить на стол шкурку и гонять по шкурке карбюратор
2. На форуме писали что отстукивают как то подошву, но уже забыл где было написано про это. что там за методика?
rg-45
drive1 писал(а):1. положить на стол шкурку и гонять по шкурке карбюратор
шкурку карбюратором гонять не комильфо
volokh
вакуумный усилитель тормозов - мембрана внутри, клапан на передней крышке, шланг. вакуумный корректор на трамблере.
снять шланг, заглушить чем-нить и визуально.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...я на горячем брызгал карбклинером на подошву...брызгал "отдуши" не жалел...обормоты выросли...при снятии карба и прикладывании штангена увидел просвет в ~1мм...
...еще брызгал на впускной коллектор...в районе 1-го цилиндра тоже обороты растут...
...на след выходные буду снимать впускной...мужики...подскажите...там прокладка сдвоенна на впуск\выпуск - придется и выпускной отворачивать для замены прокладки ?
...тосол потечет при снятии впускного ?
volokh
AMAROCK писал(а):увидел просвет
оно
AMAROCK писал(а):тоже обороты растут
плохо
AMAROCK писал(а):там прокладка сдвоенна
да
AMAROCK писал(а):.тосол потечет
да
AMAROCK
...ну и *** с ним...в выхи заморочусь ...заодно и впускной коллектор пильну влегкую так...чтоб мелкие огрехи убрать....без фанатизма...
