Страница 2 из 5
Fazan007
maksson
Народ, а че все с кубиком так заморачиваюца?У всех стучит?У меня вроде тихо....Мож внимания не обращал?
у меня лично стучит. 2 раза в сервисе подтягивали гайку, но эффекта особого не было. Благодаря этой теме я узнал о кубике и о том что большинству он помогает. Теперь буду себе такое делать!
lado
1. Перепаял БСК, чтобы светодиоды недостатка жидкостей горели в реальном времени. Сделал подсветку машинки БСК.
2. Плавная регулировка длительности паузы в дворниках.
3. Дублирующие кнопки стеклоподъемников в пластиковых накладках ручки.
4. Светодиодная подсветка карманов ручки.
5. Установил на кромку дверей накладку водостока от 4-ки - вода не льется на боковые стекла.
6. Подлокотник от «Аламара».
7. Продублировал лампочки габаритов в поворотники.
8. Парктроник.
9. Объединил ключ и брелоки сигналки и иммо, перенес антенну иммобилайзера на замок зажигания.
10. Поменял местами САУО и ДВД магнитолу, на нее отдельную проводку.
11. Вставил 7" телевизор вместо центрального дефлектора.
12. Подключил камеру ЗХ.
13. Установил в потолок за штурманской лампой кнопки для камеры ЗХ, парктроника.
14. Люминисцентный плафон освещения.
15. Доводчик стекол к сигналке.
16. Бесшумные замки, поставил заглушки на двери, сделал защиту от линейки.
17. Установил пружины на открытие багажника -автоподъем.
И еще много мелких глупостей Wink
lado
да, кстати: про СС20; распорку; диод в гену; переделку проводки, чтобы стеклоподъемники работали без зажигания, а ПТФ наоборот; легкую шумку; обратный клапан и силиконовую трубку на изломе задней двери для омывания заднего стекла; фаркоп; установку салонного фильтра и сеточки на воздухозаборник; магнит на пробку бака; замену гаек заднего сидения на барашки, чтобы легко было раскладывать; восьмерочный кран в патрубок печки с тросиком в салон я вообще молчу:-)
uBaH
neclassik
Расскажите пожалуйста про кубик по подробнее!
dmitr033
Прочитав все не увидел только одного:
- Обратный клапан на трубку омывателя заднего стекла.
Жека на 11
Zippo2 писал(а):
3 потолочный светильник светодиодный, яркость увеличилась в 2 раза, мерял люксметром, а ток упал в 1.5.
4 светодиодная подсветка панели приборов, хм как аквариум стала.
Где отчет можно посмотреть?
sergik-516
у меня не стучит,но на всякий случай запихнул.
Ser_124
1. подогрев зеркал
2. задние стеклоподъемники с дублирующими кнопками
3. смена прошивки
4. подлокотник
5. датчик дождя
6. сигнал от волги
7. 3-х уровневый регулятор напр.
8. подвеска ассоми в сборе
9. лампочки IPF
10 Gamma 412
11 бесшумные замки, заглушки
12 КХ кулиса + карданчик калина
13 растяжка передних стоек
14. УЩП
15 доп опора на КПП
16 распорка нижняя
17 распорка задняя
18 релинги водостоки
19 Шумоизоляция
20 Музыка (МР, DVD, ТV. усил., подиумы, акуст, Саб )
kalugin
1 замена индивидуальных катушек БОШ, на 09 сухие
2 замена ГП С 3.7 на 3.9
3 установка вырыскового газового оборудования 4 поколения
4 установка коротких пружин покругу
5 установка опор Асоми покругу
6 замена амиков перед газовый зад масляный ДАМП
7 замена стабилизатора на приоровский 20мм
8 установка треугольных нижних рычагов
9 установка верхней распорки стаканов
10 установка нижней распорки рычагов
11 установка задней распорки стаканов
12 установка усилителя рейки
13 установка демпфера на рулевую рейку
14 установка руля момо
15 накладки на педали
16 укорочена ручка КПП
17 замена втулки в ручке КПП на фторопластовую
18 замена бобышки тросика сцепления
19 небольшая шумка по кузову
20 естественно музыка по полной программе
и еще по мелочи всего не помню
kalugin
еще забыл одну нехилую доработку это замена втулок в петлях дверей на новые из клапанов, поменяны они без снятия дверей и перель естественно
kalugin
установил сцепление ВАЛЕО
Rinat12
1 Распорка передняя
2 Попогрей с регулятором нагрева
3 Зеркальные элементы с обогревом
4 Парктроник
5 Шумка дверей
6 Бесшумные замки и болты
7 Ксенон
8 Сигнал от Волги
9 Опоры SS20
10 В багажнике сетки крючки всякие от Skoda и прочая лабуда.
Zippo2
Да все не как не соберусь сфотать и выложить отчет, но вообщето все достаточно просто, хотя из фоток все видно, мне спидометр нравится, самопал , но показывает точно, если колеса в размер, аналоговый вообще не удалось точно настроить. Smile
temych_p
lado писал(а):
магнит на пробку бака; восьмерочный кран в патрубок печки с тросиком в салон я вообще молчу:-)
Можно тут подробнее?
Project
Сделано много чего, но форуму очень обязан переделкой системы вентиляции (через задний бампер) и системы отопления гофрированные трубы и т.д.
Виктор-Вишня
из форума понял, что гемосы, которые на моем тазике-они у всех! Good
Fantom73
Магнит на пробку бака, гофра в панели и ниже в тонеле, диоды в панеле приборов,кроме "чек эндж",шумка, форсунки омывателя стекла
Fantom73
Да, еще сетка на бампере,зеркала с обогревом, ПФ. передние брызговики,замена тормозных штуцеров с 8 на 10
temych_p
Зачем магнит на крушку бака?
Виктор-Вишня
Чтоб прилепить можно было к кузову, а не на багажник кидать, когда заправляешься....
А я продал сегодня свою.... cry
MAVrik
1. Установка распорки.
2. Установка УЩП.
3. 14е Тормозные диски вместо 13х.
4. Колёса 14е.
5. Нормальная резина.
6. Подрулевые от Шевинивы.
7. Занижение.
8. Сцепление Крафт.
МегаVolt
1. ВУТ и ГТЦ от приоры
2. Резинка в карданчик
3. SS-20 по кругу и задние опоры от Асомиев
4. Руль от Калины + подрулевые от Шнивы
5. Кнопки ЭСП на двери (пока только на передних)
6. Калиновая СОД
7. УЩП
8. Установка БК Гамма 412
9. Эл. зеркала с эл. подогревом и эл. приводом
10. переделанный РН (гена геройски помер 29.03.09)
11. Замена штатных ЭСП на реечные (пока только передние)
12. Бесшумныя замки
Последний раз редактировалось: МегаVolt (29 Марта 2009 21:00), всего редактировалось 1 раз
V1T
Расскажи, как они? положительный эффект есть какой заметный?
МегаVolt
V1T ну менял я их до кучи, исчез стук стоек в местах крепления к кузову, и такое ощущение что при нагруженной машине гораздо меньше ...пробивает что ли, мягче толчки, без опор было гораздо чувствительнее, а нагруженным довольно часто по плохой дороге ездю так шо это для меня чувствительно, а в остальном различий сильных не замметил
V1T
Realmatroskin
а зад не поднялся с ними?
я как то ими в магазе интересовался, продавец сказал, что в нагруженном состоянии с этими опорами практически перестает задок вилять при колейности...как то так...Ты такого не замечал?
Страница 2 из 5
