Не показывается скорость на спидометре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не показывается скорость на спидометре вывод темы на печать
А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:07
Не показывалась скорость и горел чек. На сервисе сказали, что дело в датчике скорости, я купил новый, чек перестал гореть, а скорость как не показывалась, так и не не показывается. В чем может быть проблема?
Андрей.
А сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:13
В проводах. А датчик тот купили какой надо? На них написано сколько они импульсов выдают за оборот.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
А
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:15
Iliy N
Да, датчик какой надо. А какие именно провода смотреть?
Андрей.
Яровой Антон Павлович
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:52
фишку саму могли окислется контакты или что нибудь отволится...[/u]
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Iliy N
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:54
На старом датчик посмотрите написано хх*имп/об, надо такойже, а провода обычно переламываются прямо у разьёма датчика.
санык
Авто: ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 12:30
Я сильно извиняюсь,а нельзя ли поточнее,где находится єтот датчик.
И его разъем?Дело в том,что у меня нечто похожее происходит.Заводиш трогаешся,спидометр работает,и может работать
довольно долго.Но вкакойто момент перестаёт работать,(бывает раньше,бывает лозже)Иногда после того как замолк начинает переодически включаться.Возможно это действительно провода.Но где искать этот разъём.За панелью приборов?
санык сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 12:44
зачисти контакты на фишкеи и на самом датчике, тоже такое было. Горел чек, вставил разъем не горит чек и скорости нет, подчистил контакты и вуаля.
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 12:56
открываеши и смотришь на коробку, в районе её щупа ищеш провода и датчики... так на коробке всего 2 датчика дасчик скорости (сверху) и датчик заднеё передачи снизу.
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 13:00
100% датчик его кстати починить можно завтра постараюсь выложить с фотками как.
А
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 01:41
Iliy N
Да, был шестиимпульсный и поставил его.
Странно: после того, как километров 5 проедешь, он начинает что-то показывать, но скорость не падает ниже сорока, т.е. в этом диапазоне он застывает.
Если надавить на приборку (каждый раз по-разному получается), то спидометр сбрасывается до нуля и тогда какое-то время может нормально проработать )
Андрей.
The Bat
Авто: 21102, 1.5л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 03:51
парни дело говорят - все из-за датчика.
приборку сколько не дави Wink лучше работать не будет.
когда у меня сломался....еще тахометр сам по себе прыгал... я даже видео немного заснял - как за секунды от 0 до 200км/ч стрелка пляшет Smile
The Bat - He such one! Razz
The Bat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 04:22
В таком случае жду фоток от Iliy N Smile
Андрей.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 12:35
Если датчик новый, то дело в его разъёме. Посмотри внимательно на провода прямо на входе в разъём. Обычно они там ломаются.
Сколько проехал после замены датчика? Он обычно после того, как машина постояла может загореться через 15 км пути.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
санык
Авто: ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 22:41
Уменя ,как правило, после того как машина в выключенном состоянии
постоит,спидометр работает минут 10-15.Да забыл сказать,перестаёт работать спидометр-не работает одометр. nea nea nea nea
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 22:53
Ну это само собой)))))Поставь БК и пробег останеца на месте hehe
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:07
ну здесь есть и свои плюсы (про одометр) hehe ... а по поводу БК - ставь не ставь, а скорость без датчика все равно не увидишь... nea
По поводу проводов, надо было акромя датчика еще и разъем купить. Только вот я когда менял, в магазине дали разъем с проводами другого цвета, не такого как там проведены, и когда будешь провода паять (скручивать, зажимать и т.д.) повнимательнее что куда
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 18:49
А если у меня одометр крутится, а на спидометре застыло, допустим, 50 км/ч? Как будет считаться пробег?
Просто я давно парюсь с большим расходом топлива. Теперь думаю, возможно, это из-за того, что некорректно считает одометр.
Андрей.
