Изменился ход дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Изменился ход дворников вывод темы на печать
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 20:48
Доброго всем времени суток! После недавнего снегопада, когда дворники не справлялись со снегом и он намерзал на стекле и мешал нормальному ходу дворников. После этого я заметил что ход их стал короче примерно на 2-3 сантиметра, причем у левого водительского дворника он стал короче снизу (остается неочищенное место) а у правого сверху. Кто встречался с таким явлением и как его исправить? Совет пеереставить дворники - не совет. Я знаю что проблема уменьшения хода дворников существует, но ничего более менее похожего в поиске не нашел. Знаю что умельцы разбирали механизм стеклоочистителя и выгибали там какую то пластину, после этого ход становился нормальным. Но найти этот материал не могу - не помню на каком сайте его видел. Кто что посоветует? Заранее всем огромное спасибо...
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 20:51
Да, забыл еще спросить... Кто знает почему стрелка указателя температуры двигателя реагирует на включение потребителей тока? То есть чем больше потребителей включено, тем выше показатель. Например при включени почти всех потребителей на заведенном двигателе при температуре двигателя 90-92 градуса стрелка поднимается выше 130-ти.... Как бы не важно, но напрягает.... Подскажите пожалуйста куда отвертку засунуть...
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 20:55
На мвссу!
По дворникам- могу предположить, что на моторе пластина про которую вы говорите провернулась немного на валу.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 22:26
Iliy N писал(а):
На мвссу!
Немного не понял... То есть датчик на массу коротит? или где то в проводке пробой?
Iliy N
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:37
Сори обрати внимание на массу (протяни) под панелью.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 13:12
pooh112
Возможно провернулась эта приблуда
Может это поможет:
Заморочь с дворниками. Останавливаются посередь стекла.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
Последний раз редактировалось: djsse (27 Марта 2009 13:15), всего редактировалось 1 раз
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 13:15
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 17:01
Спасибо за ответы, на днях погляжу что там случилось...
