Tema72
Авто: флагман
Поменял уже 2 РН! Пускаешь двигатель и аккумулятор кипит. Напряжение 17вольт и выше! В чем причина? Неужели сам генератор накрылся?(Диодный мост тоже поменял)
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Wanderlust
Авто: RIO
Может где закоротило на "помимо" регулятора?
Tema72
Авто: флагман
Iliy N
Думаешь что 2 новых РН с новья негодные? А еще один в гараже валялся,тоже его ставил, т.е. 3регулятора и все нерабочие?
Wanderlust
Не знаю, уже на что думать, 3 раза уже снимал, все внимательно проверял, шайбы и т.д. все на месте, уже и диодный мост новый поставил.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сними РН да померь сопротивление контактных колец на массу - мож коротит где?
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
попробуй попросить у десятковода кокого-нибудь рабочей, я как то на девятке ток с третьего раза рабочий нашел.
Tema72
Авто: флагман
seawar
Можно подробнее, сколько должно быть если все норм.?
maksson
Я так понял если не коротит-0, если коротит, соответственно больше чем 0.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
КАк бы только РН отвечает за регулирование напруги..
seawar
Tema72 писал(а):seawar
Разрыв должен быть (бесконечное сопротивление). Т.е. обмотка возбуждения контакта с массой не имеет (при снятом РН, ессно).
Tema72
Авто: флагман
temych_p
Я так то не электрик. Эту науку начал осваивать после приобретения 2112.
По мурзилке тоже написано что если напряжение повышенное то неисправен РН. Так как их уже 3штуки
поменял, то возможно такое что гена выдает больше чем надо и РН
умирает.? Кто знает сколько гена без РН выдает? На стенде например?
Iliy N
Tema72 писал(а):По мурзилке тоже написано что если напряжение повышенное то неисправен РН.
Там же написано как проверить исправность РН и самого гены.
Tema72
Авто: флагман
Гена на стенде проверялся. Выдает 40вольт (электрик сказал рн пробит, поставил новый рн, результат описан в первом посте.)
а провод снять с клеммы генератора, который от замка зажигания идет, и проверить напряжение на работающем двигателе-не алё?
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
а что в магазине не проверяеш? я когда брал продавец цеплял какуюто приблуду и подавал напругу, после 15вольт рн срабатывал и отрубал.
Tema72
Авто: флагман
alexey 61 rus
На работающем тоже проверяли, только я тебя не понял, зачем провод то отцеплять?
Tema72
Авто: флагман
denches
не в каждом магазине продавцы соображают в таких приблудах...
jecson
Авто: Антара,Шаран
Wanderlust писал(а):Может где закоротило на "помимо" регулятора?
вот вот вот...
афтар как это все началось?
Tema72
Авто: флагман
jecson
Машину взял 2недели назад, все норм было, тут недавно завожу и бабах! Аккумулятор закипел, глазок вылетел, сам до этого туда не лазил. Вот...
jecson
Авто: Антара,Шаран
Tema72 лампа зарядки как себя ведет?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Tema72
Может тебе спеца сменить, к которому ты гену на стенд таскал?
Нет в нем ничего сложного, что не мог бы нормальный электрик устранить!
Да и профиль бы заполнил, может земляки отзовутся, помогут.
Tema72
Авто: флагман
jecson
Включаешь зажигание горит, заводишь тухнет. Вобщем так как должно быть.
Tema72
Авто: флагман
olbr
Уже двое смотрели, один говорит что сам гена чудит(якорь или обмотка), другой в замешательстве(РН говорит фиговые) хотя я уже 3штуки их поменял.
вот же наивные люди! скинув тонкий провод, идущий от замка-генератор должен перестать возбуждаться, т.е. напряжение должно!быть как на аккумуляторе-около 12вольт. если нет-делать определенные выводы-а не спрашивать :ЗАЧЕМ? а у тебя может стоять генератор с возбуждением от постоянных магнитов(МОЖЕТ?)-соответственно к нему обычные РН не годятся
seawar
Цитата:скинув тонкий провод, идущий от замка-генератор должен перестать возбуждаться
Ну перестанет. И что таким образом выяснится?
