p-serg
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Всем привет.
Менял задние пружины, старые просели и заодно поставил задние опоры от асоми. Появился сильный скрип с левой стороны, который очень слышно на стоящей машине или на маленькой скорости. На большой скорости переходит толи в треск, толи в бряконье. Скрип слышно как раз от опоры.
Подскажите, может сталкивался кто. Понять не могу откуда там скрипеть может. Обидно блин, специально опоры заказывал через интернет-магазин.
Последний раз редактировалось: p-serg (27 Марта 2009 19:17), всего редактировалось 1 раз
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Последний раз редактировалось: V1T (22 Апреля 2009 11:21), всего редактировалось 1 раз
p-serg
Пока с этим скрипом не понял,тправда значительно упростилась установка амортизаторов и пружин.
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
p-serg писал(а):Пока с этим скрипом не понял,тправда значительно упростилась установка амортизаторов и пружин.
Я знаю твою беду! Ты не поставил втулки! Там есть такие втулочки, которые после пыльника идут в резинку ставятся! У меня тоже так было скрипы и т.д. Пока не доперло. Вставил их, и все гуд!! Кстати а что за опоры назад? Это резиновые такие полностью?
Вот фотка погляди по схеме эти втулочки под цифрой 5 -->
Задняя подвеска втулка под цифрой 9 -->
p-serg
Eugeniy_59 писал(а):p-serg писал(а):Пока с этим скрипом не понял,тправда значительно упростилась установка амортизаторов и пружин.
[/URL]
Да полностью резиновые, и там эта втулка не ставиться. Она уже есть в опорах.
Eugeniy_59
Ну значит не дотянул стойку видимо или сверху или снизу..
Eugeniy_59
p-serg писал(а):Eugeniy_59 писал(а):p-serg писал(а):Пока с этим скрипом не понял,тправда значительно упростилась установка амортизаторов и пружин.
[/URL]
Спасибо за инфу!Где брал? че стоит?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
p-serg писал(а):Менял задние пружины, старые просели и заодно поставил задние опоры от асоми. Появился сильный скрип с левой стороны, который очень слышно на стоящей машине или на маленькой скорости. На большой скорости переходит толи в треск, толи в бряконье. Скрип слышно как раз от опоры.
Вот эти асомовские гаечки, что на фото справа в углу нижнем,
надо было вкручивать юбкой вниз
Eugeniy_59
Кир-кук писал(а):p-serg писал(а):Менял задние пружины, старые просели и заодно поставил задние опоры от асоми. Появился сильный скрип с левой стороны, который очень слышно на стоящей машине или на маленькой скорости. На большой скорости переходит толи в треск, толи в бряконье. Скрип слышно как раз от опоры.
Кир-кук, а ты случайно не знаешь как правильно шайбу ставить? Там сверху уже на чашке есть такая шайба такого вида --
Я ее поставил стороной 1 вниз. Может из-за этого быть постронние звуки?
Кир-кук
Eugeniy_59 писал(а):Я ее поставил стороной 1 вниз. Может из-за этого быть постронние звуки?
Может
Переставляй
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
Тоже был скрежет, вроде, гайку я тогда переворачивал.
p-serg
Нашел в чем была причина. В машине установлена задняя растяжка от "Автопродукт" . Вот такая
Когда ставил ее на место после снятия перетянул крепежные болты (не должны большим моментом закручиваться), которые в стакан вставляются, один из них выгнулся и стал задевать за шайбу на штоке амортизатора. Устранил и стала тишина.
