МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
решил установить гур хочу узнать они все одинаковы или есть разные модели на десятку слышал говорят одни легко крутятся другие чуть туже это правда или нет
max-np-max
МАГА писал(а):решил установить гур
Я сперва тож загорелся,но потом передумал в пользу ЭМУРа, но пока не тяну...
МАГА
так он и дороже б.у гур за 5 кусков можно взять да и гемор с проводкой а по вопросу можеш чем подсказать
max-np-max
МАГА писал(а):так он и дороже б.у гур за 5 кусков можно взять да и гемор с проводкой
Я уже не от одного человека слышу о стучащих ГУР рейках...,при их ценах,ну его...
МАГА писал(а):а по вопросу можеш чем подсказать
к сожалению нет, отваливаю.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
МАГА писал(а):да и гемор с проводкой
Гемора нет никакго два провода по капот вывести к аккурку, все остальные в панели. Другу недавно на 2112 ставили с перекурами 2,5часа. И то когда Пластину (ЭМУР от приоры) прикручивали шпильки обломили пришлось на болты менять.
У меня с заводо ГУР, так вот ЭМУР мне больше понравился.
Iliy N
max-np-max писал(а):Я уже не от одного человека слышу о стучащих ГУР рейках
50000км стука нет!
Namtik
Авто: 21104
62000 км. стука нет .!!!!!!!! Это все мифы, и стучит не рейка а крданчик на валу !!!!
TigerS 62
Авто: 21124
18тыс стук есть, проявляется на неровностях
Iliy N
TigerS 62 писал(а):18тыс стук есть, проявляется на неровностях
Это
Namtik писал(а):стучит не рейка а крданчик на валу !!!!
МАГА
а обороты руля не меняются от конца до конца крутиш когда и что входит в комплект я просто завтра купить его хочу
МАГА
И вообще там есть регулировка как на обычном или нет
Iliy N
МАГА писал(а):а обороты руля не меняются от конца до конца крутиш когда и что входит в комплект я просто завтра купить его хочу
МАГА писал(а):И вообще там есть регулировка как на обычном или нет
Это про что?
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
42 тыщи, рейка не стучит, карданчик стучит
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Namtik писал(а):Это все мифы, и стучит не рейка а крданчик на валу !!!!
Iliy N
25 штук, стучит шописец...
усы болтаются просто ахтунг, жду когда рейка из ТЛТ приедет на замену
карданчик молчит..
Iliy N
Gloom
Может просто не повезло!ъ
Но у меня у друга 2111 на полгода моложе моей и пробег примерно такойже тоже не стучит!
А может дороги у нас разные (хотя у нас дороги как после бомбёжки).
Gloom
Iliy N писал(а):Может просто не повезло
возможно
olegus74
Авто: разные
Тоже начали проявляться звуки где-то в районе 12-13 тык, взял спец ключ чуть подтянул, стало норм, только неперетянуть а то может подклинивать. У меня ключ при подтягивании пошел легко, легкий ход составил 10-15 мин зетем усилие возрасло - подтяжку остановил.
Namtik
Авто: 21104
Например у меня еще было ослаблено крепление самой рейки ,с лева по ходу машины !! Так вот ,тож постукивала так я притянул и все ок.!!!!!
TigerS 62
Авто: 21124
надо блин на гарантию сгонять пусть шаманят... Надоело уже, едешь и все в руль бьёт и гремит.
МАГА
Iliy N писал(а):МАГА писал(а):а обороты руля не меняются от конца до конца крутиш когда и что входит в комплект я просто завтра купить его хочу
Это про что?
Со вторым вопросом понятно значит есть регулировка снизу болт а вот передаточное число зубьев одинаковое или как
Gloom
МАГА
горе тому кто решил установить гур на 8 клапанов уже почти все сделал сейчас буду придумывать как установить натяжитель
