Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Недавно заметил такую чтуку. Заметно на холостых. Когда топнешь на газ резко - сначала провал, кратковременный, потом нормально обороты набирает. И еще када заводишь, не сразу обороты дает, сначала как-то подзахлебывецца, в течение нескольких секунд (2-4).
Если на педаль прижимать не сильно резко то провала нет. Тянет отлично. Из-за чего может сие быть?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
чистка ДУ, проверка свечей
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
тоже самое
ДУ чист , свечи вроде нормальные, тока на третьей свече на резьбе капелька масла
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
если не свечи, то - форсунки переливать могут? какой пробег?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
нужно больше инфы! какая прошивка? пробег итд!
Mr_Orion
Пробег 160000 прошивка и контроллер пока ненаю
не лазил еще
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
2-4 секунды много, а вообще доли секунд должно тормозить- оъясняют двумя валами
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
дмрв может
ощущения что на карбке холодном едешь без подсоса ?
Mr_Orion
stan1y писал(а):дмрв может
К сожалению, а может к счастью с карбюратором сталкивался только на мопеде. Так что ощущений этих не знаю, а на мопеде все жило своей совершенно не объяснимой и ни кому не понятной жизнью
serg92653
Авто: ВАЗ-21103, 16кл, 2001г, J5V05H16 (N35), 95000км
Напиши, какая машина, ЭБУ, прошивка, что ремонтировалось.
160000 - мылись ли форсунки менялся ли ДК, и тд.
160000 - это срок для 50% узлов и агрегатов...
stan1y
имхо дмрв мандец, если плавно будешь нажимать норм ?
если резко топнуть, сигнал от полуживого дмрв будет запаздывать и возникает провал.
так же может и давление в рампе быть плохим, когда резко топнишь форсы льют а нечего, пока РДТ закроется давление наберется и поедем. Но это мало вероятно тогда бы был не резкий толчок.
HighSpeed
stan1y писал(а):имхо дмрв мандец, если плавно будешь нажимать норм ?
ДА, если резко топнуть - провал
плавно жать - набирает обороты хорошо.
у меня 60тыщ с копейками и ничо не делалось такова серьёзнова!
прошивка хз, эбу хз . кстати а как узнать????
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
А на диагностику слабо?????
maksson
ИМХО либо ДМРВ привирает, либо моск бош стоит.Сгоняй на диагностику, хуже не станет)
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Для начала поменять топливный фильтр и проверить сетку бензонасоса
stan1y
kaden
а завязано как ? т.е. после двух секунд грязь пробивает ?
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
maksson
а что бош? у него такие проблемы?
такая же хрень просто.. но не на холостых а с первой на вторую.. тока
на других гуд.
maksson
Есть такой косяк на боше, на себе ощущал)Тормозной он нехороший человек)
Sovа
Авто: ВАЗ 21102
дурацкое предположение конечно, но СЕГОДНЯ я это у себя вылечил заменой высоковольтников. машину просто не узнать и нет провала, а я к нему так привык...
Gloom
Sovа писал(а):дурацкое предположение конечно
совсем не дурацкое.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Эту тему господа можно мусолить бесконечно и каждый будет по своему прав.
Ибо это начиная от железа и кончая прошивкой.
Плюс 2 сек на глазок -это от 0.5 до 2.5 в реале
kaden
stan1y писал(а):kaden
возможно из-за забитых фильтров давление топлива в топливной рампе после сильного нажатия на газ не успевает быстро восстановиться, что приводит к провалу.
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Mr_Orion писал(а): Когда топнешь на газ резко - сначала провал, кратковременный, потом нормально обороты набирает. И еще када заводишь, не сразу обороты дает, сначала как-то подзахлебывецца, в течение нескольких секунд (2-4).
Кароче ничо не меняй, ни какие фильтры, провода, свечи...нафиг тебе это... Выход простой, переделай машину из инжектора в карбюратор, и наступит счастье для тебя лично.У карбовых машин отклик на педаль самый быстрый! Удачи тебе...
p.s не забивай себе голову ерундой, познакомься с работай инжектора.
Gloom
фунтикс писал(а):p.s не забивай себе голову ерундой, познакомься с работай инжектора.
значит не видел инжекторов с практически моментальным ответом, на уровне десятых долей секунд
crokodilll
Авто: Двенашка
Sovа:
Тоже-самое! (хотя с этого и начинать надо было))))
