У самого рейка 2112 стоит. Что то меня как то не порадовала перспектива выкладывать 6000 тяжело заработаных рублёв. Поговорил с продавцом, он посоветовал взять рейку 2110, + к ней вал каокйто.... типа 2110 короче чем 2112. Так я и не понял о чем он. Поехал еще в один сервис, дорогой, для инотазов, спросил так и так мол делаете или лучше по совету продавца пойти?! Мастер сказал что не стоит ставить рейку от 10ки... типа приезжай мы тебе ее снимем и отремонтируем... Тока ремкомплект купи... Ага счас...
Не тут то было в магазине их оказывается 2 вида. для рейки 2112.
Новую 10точную или старую отдлеать?
просто с 03года ставят рейки с переменным передаточным отношением..
Eugeniy_59
какого года у тебя машина?
просто с 03года ставят рейки с переменным передаточным отношением...
по ремкомплектам таже смотри...
да и производители реек какие?
На ранних автомобилях "десятого" семейства ставили рулевой механизм 2110-3400010-20 с рейкой 2108, имевший постоянное передаточное отношение в зацеплении. Позже он был заменен механизмом 2110-3400010 с переменным передаточным отношением, который позволил на 5-15% снизить усилие на рулевом колесе при больших углах поворота. Новый механизм можно установить взамен старого, но это потребует замены промежуточного рулевого вала. Со старым механизмом совместим вал 2110-3401092, а при установке нового потребуется вал 2110-3401092-10.
Владимир Семаков, отдел доводки ходовой части,
ОАО "АВТОВАЗ", ДТР
max-np-max
ОАО "АВТОВАЗ", ДТР
- 5990 рупий...
Eugeniy_59
бери
- 5990 рупий...
это пол моей зарплаты
Если рейку куплю то мне голодать потом чтоли?))) Попробую отремонтировать, боюсь только то что они ее доломают... хотя поставлю тогда уж от 10 ки..) max-np-max
http://www.birzhaplus.ru/avto/?5548
Pardon
Могут сильно стучать разбитые рулевые пальцы, лучше самому разобрать рейку и менять изношенные запчасти уже по факту. Вряд ли там разбило пару шестерен. поэтому достаточно ремкомплекта за 200 рублей с пластмассовой втулкой. ну еще фиола надо
Заехал в сервис, мужики побегали подергали, нашли! Гремит рулевая!
maxmm
То бред, речь идет о косом зубе..., ошибка там ,короче.
Да и стук на улице не слышно. Только в салоне.
Eugeniy_59
Привет, земляк!
У меня рейка на подходе к переборке. Ни за что не куплю новую. Стороной проходи тот сервис, где говорят, что нужно новую рейку. Это означает, что люди хотят больше зарабатывать, чем работать.
Поищи хорошего слесаря, переберите, набейте нормальной синт. смазки, которой пофиг на температуру.
Если корпус рейки целый, рейка целая - это лучший вариант, т.к. зубцы приработаны. Изнашивается что: Пластиковые втулки и подшипники - именно то, что содержится в ремкомплекте.
А новая. Как она собрана, чем набита, или вообще просто помазана солидолом, который в Березниковских морозах не всегда хорошо провернешь. Поверь, их перебирать надо перед установкой. Сервис зарабатывает деньги на твоих проблемах, и чем у тебя их больше и чаще, тем лучше.
На четырнадцатой я эту тему проходил, был счастлив. Желаю и тебе того же
Давай, чтоб все чики-пики!
цену рейки 2112.... - 5990 рупий...
Поищи хорошего слесаря, переберите, набейте нормальной синт. смазки, которой пофиг на температуру.....
