epatazh
Авто: Управляю мечтой
Купил тут на днях ПТФ. Сейчас ходил подключать. Проводка в салоне есть.
Делал только под капотом. Вроде все протянул и подключил, НО! При попытке первого включения. Реле ПТФ издает непрерывный щелчок: ццццццццццц и тд. Пока не выключишь ПТФ кнопкой.
Подключал вот по такой схеме
Все делал согласно схеме. Но у меня возникла непонятка.
Вот фотка.
Правильно ли я воткнул провод который потом от этой длинной колодки идет на 86 контакт реле? Или нет?
И еще вопрос. Вот на фотке выше слева колодка о восьми контактах. как там правильно идет нумерация?
так как я нарисовал?
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Щас специально для тебя схожу и посмотрю, как правильно)))
volokh
Взял паузу. Посмотрю у себя.
Последний раз редактировалось: volokh (20 Апреля 2009 13:48), всего редактировалось 1 раз
MUSTAFA23
volokh писал(а):epatazh писал(а):Все делал согласно схеме. Но у меня возникла непонятка. Вот фотка.
первый контакт - "или надо было".
в факе лежит распиновка ЧЯ - одно из последних сообщений.
Нифига! У меня там же, где и он написал
MUSTAFA23
Конечно качество не очень:( но вот: синий провод врасным обведен, как раз провод управления реле
MUSTAFA23
Цитата:И еще вопрос. Вот на фотке выше слева колодка о восьми контактах. как там правильно идет нумерация
не знаю какая нумерация, а у меня так:
Синие провода по краям, это силовые на реле, белый с голубым - на туманки.
MUSTAFA23
А если реле глючит, попробуй тупо вместо реле силовые провода между собой соединить... туманки тогда должны гореть
epatazh
volokh
Последний раз редактировалось: volokh (20 Апреля 2009 13:49), всего редактировалось 1 раз
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
epatazh
короче разобрался. как всегда была херовая масса
AMAROCK
Авто: колхозный джип
epatazh писал(а):короче разобрался. как всегда была херовая масса
...гггыыы...)))
...туманки вешал на болт крепления бампера ? на П-образную херовину ?
...я туда вешал...запарился после сами туманки прикручивать...но изловчился )))
epatazh
