Tema72
Поменял уже 2 РН! Пускаешь двигатель и аккумулятор кипит. Напряжение 17вольт и выше! В чем причина? Неужели сам генератор накрылся?(Диодный мост тоже поменял)
Iliy N
Это
Tema72 писал(а):
РН!
Wanderlust
Может где закоротило на "помимо" регулятора?
Tema72
Iliy N
Думаешь что 2 новых РН с новья негодные? А еще один в гараже валялся,тоже его ставил, т.е. 3регулятора и все нерабочие?Wanderlust
Не знаю, уже на что думать, 3 раза уже снимал, все внимательно проверял, шайбы и т.д. все на месте, уже и диодный мост новый поставил.
seawar
Сними РН да померь сопротивление контактных колец на массу - мож коротит где?
АВС
попробуй попросить у десятковода кокого-нибудь рабочей, я как то на девятке ток с третьего раза рабочий нашел.
Tema72
seawar
Можно подробнее, сколько должно быть если все норм.?
maksson
Я так понял если не коротит-0, если коротит, соответственно больше чем 0.
temych_p
КАк бы только РН отвечает за регулирование напруги..
seawar
Tema72 писал(а):
seawar
Разрыв должен быть (бесконечное сопротивление). Т.е. обмотка возбуждения контакта с массой не имеет (при снятом РН, ессно).
Tema72
temych_p
Я так то не электрик. Эту науку начал осваивать после приобретения 2112.
По мурзилке тоже написано что если напряжение повышенное то неисправен РН. Так как их уже 3штуки
поменял, то возможно такое что гена выдает больше чем надо и РН
умирает.? Кто знает сколько гена без РН выдает? На стенде например?
Iliy N
Там же написано как проверить исправность РН и самого гены.
Tema72
Гена на стенде проверялся. Выдает 40вольт (электрик сказал рн пробит, поставил новый рн, результат описан в первом посте.)
alexey 61 rus
а провод снять с клеммы генератора, который от замка зажигания идет, и проверить напряжение на работающем двигателе-не алё?
denches
а что в магазине не проверяеш? я когда брал продавец цеплял какуюто приблуду и подавал напругу, после 15вольт рн срабатывал и отрубал.
Tema72
alexey 61 rus
На работающем тоже проверяли, только я тебя не понял, зачем провод то отцеплять?
Tema72
denches
не в каждом магазине продавцы соображают в таких приблудах...
jecson
вот вот вот...
афтар как это все началось?
Tema72
jecson
Машину взял 2недели назад, все норм было, тут недавно завожу и бабах! Аккумулятор закипел, глазок вылетел, сам до этого туда не лазил. Вот...
jecson
Tema72 лампа зарядки как себя ведет?
olbr
Tema72
Может тебе спеца сменить, к которому ты гену на стенд таскал?
Нет в нем ничего сложного, что не мог бы нормальный электрик устранить!
Да и профиль бы заполнил, может земляки отзовутся, помогут. Wink
Tema72
jecson
Включаешь зажигание горит, заводишь тухнет. Вобщем так как должно быть.
Tema72
olbr
Уже двое смотрели, один говорит что сам гена чудит(якорь или обмотка), другой в замешательстве(РН говорит фиговые) хотя я уже 3штуки их поменял.
alexey 61 rus
вот же наивные люди! скинув тонкий провод, идущий от замка-генератор должен перестать возбуждаться, т.е. напряжение должно!быть как на аккумуляторе-около 12вольт. если нет-делать определенные выводы-а не спрашивать :ЗАЧЕМ? а у тебя может стоять генератор с возбуждением от постоянных магнитов(МОЖЕТ?)-соответственно к нему обычные РН не годятся
seawar
Ну перестанет. И что таким образом выяснится?
