Стук при езде на маленькой скорости по неровностям
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук при езде на маленькой скорости по неровностям вывод темы на печать
царъ
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 03:33
При двихении по неровной дороге(ухабы) слышен стук в районе крана отопителя. Стук по кузову чувствуется ногам! Что так может стучать? Машина 99I
царъ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 03:57
опоры, рейка
ладонь кладешь на опору и шатаешь эту сторону за крыло
если в руку отдает, превед опорам
рейка может разболтаться, можно подтянуть
не всегда помогает
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 04:13
+1 ко всему
ВАЗ собирается выпускать бюджетный автомобиль Lada 2190. Спереди по виду - "Приора", сзади - "Калина". Название - "Приколина".
tomigun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
царъ
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 04:26
#МиХа# писал(а):
опоры, рейка
не всегда помогает
Рейку проверяли, затягивали до отказа и ехали по прямой. Стук не пропал. Опоры ss 20 меньше всего на них грешил. При шатани за крыло и болтании двигателя стука нет! Но при езде как будто штаны бьют о кузов.
Последний раз редактировалось: царъ (27 Марта 2009 04:31), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 04:31
царъ
глушак об стаб не задевает?
Мож опоры двигла просели?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
царъ
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 04:42
aviatorrr писал(а):
царъ
Когда купил новый глушак замучался с ним, бил по нише запаски и о задней амортизатор. Поставил, по две крепежные резинки стука стало меньше, но при большой тряске бьет, но этот звук в зади слышен. А как опоры двигателя проверить?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 08:56
царъ
Защиту посмотри если стоит. Для 100% проверки лучше вообще сними её.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
z83
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 09:32
царъ писал(а):
#МиХа# писал(а):
опоры, рейка
не всегда помогает
Смотри внимательно рейку. Скорее всего поблема не в ее внутренностях, а в креплении. Посади кого-нибудь за руль пусть он его покрутит, сам в это время смотри на скобы которые рейку крепят к кузову они не должны сильно "ходить". Бывает что шпилька отламывается от кузова и это практически не заметно. Опоры двигателя еще как варант, особенно та которая от коробки идет, обрати внимание на нее
z83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 13:17
У меня на подобе стучало что то с низу . Я поменял заднию опору двигателя и шаровую помогло.
DShS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 13:23
Карданчик на рулевом валу может стучать.
Правда не знаю, есть ли он на 99.
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
царъ
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 13:34
Razrushitel писал(а):
царъ
давно в гараже стоит!
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 21:38
Тогда присоеденяюсь к ответам выше.
+ может резонатор с резинки слетел ? Под машину лазил, визуальный осмотр делал ?
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 21:46
Если стойки разборные, то могла открутиться гайка, которая держит патрон в стакане.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
царъ
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 01:29
шаравая стучала
