Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Есть необходимость заменить правый краб(кронштейн растяжки), насколько я понял из мурзилки это можно сделать не вывешивая колеса. Так ли это или колесо лучше вывесить, что бы подвеска ненагружена была?
вообще может есть какие хитрости в этой работе? я понимаю так: открутить гайку на растяжке, открутить болты держащие краб, снять его с растяжки запомнив сколько шайб стоит, взять новый краб и собрать все это в обратном порядке
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ХЗ я без вывешивания менял. Хитрость в том что бы поставить его назад не сорвав резьбу на площадке крепления краба
А да если будешь вывешивать, один хрен затягивать гайку краба придется на нормально стоящей машине.
Space 59RUS
т.е. единственная хитрость, не крутить со всей дури, спасибо, учту
Ух ты, земляк:)
kostik(tm)
Space 59RUS писал(а):не крутить со всей дури
Не то что со всей дури, усилие контролировать тоже не помешает, важно болты нормально вставить без перекоса.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Ещё добавлю:
Перед тем как откручивать краб от площадки, лучше сначала открутить краб от сабли. Просто открутить гайку и снять шайбу.
А когда собирать,то сначала нажиулить эту гайку, а затем прикручивать краб на площадку.
Просто иногда возникают проблемы.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Проблема была в откручивании гайки растяжки. Сил не хватало одной рукой удерживать ключем растяжку (там лыски есть), а другой откручивать гайку. Освободил руку подставив под растяжку кирпич и двумя ужо осилил таки гайку. И то чуть машину не поднял
При затяжке фиксировать растяжку ключем. Иначе резина сайлент блоков будет напряжена. Ну и резьбу болтов макнуть в моторку или WD побрызгать, прежде чем завернуть.
