biohazard
Авто: ВАЗ 21150i->Ford Fusion
хотя и ездить можно, друг просил узнать, что можно сделать:
1. наверняка опытные люди подскажут: стопсигналы постоянно то горят, то не горят, проблема в плохом контакте на клемме, подходящей к самой плате. И зачищали, и обжимали, и спичками подтыкали
через какое-то время все сначала. Как эту проблему решить раз и навсегда?
2. Болтаются спинки передних сидений. То есть сами то сиденья хорошо прикручены, и когда на ходу - водитель спиной прижимает спинку, и она не болтается, а пассажирская болтается и гремит на кочках. Вариант не ездить по кочкам не предлагать
3. Датчик уровня топлива показывает погоду. То бак пустой, заглушишь машину, заведешь - полбака. То полный бак, то четверть бака. Короче - только ли в нем самом (в датчике) проблема и решится ли она его заменой. Никогда не снимали щиток приборов, там только его один можно поменять, или целиком?? swoon.gif
biohazard писал(а):проблема в плохом контакте на клемме, подходящей к самой плате.
решается пропайкой,под пружинные контактики ламп ластик.проблемма уходит раз и навсегда.
biohazard писал(а): Болтаются спинки передних сидений.
в какой плоскости хоть болтаются?передние сидения могут складываться в перёд,есть там крючки-защёлки,может тока один нормально держит.
biohazard писал(а): Датчик уровня топлива показывает погоду.
под сиденьем задним БН,фишка на БН и датчик одна,иногда сильно окисляется и парит мозг.
dvdima
Авто: 21154i 2007
rg-45 писал(а):передние сидения могут складываться в перёд,есть там крючки-защёлки
А где точно?
Dima red
Авто: Круз хэтч
dvdima
Сзади самих сидушек.
dvdima писал(а):А где точно?
ось защёлки и ось регулировочной рукоятки одна,сдвинеш сидушку вперёд увидиш здоровенный жалезный крюк.
