собственно пусть даже не раскладывается,а хотябы чтоб снималась.никто не заморачивался?
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
А как же жесткость кузова?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
ScalpEL писал(а):А как же жесткость кузова?
При чем тут жесткость кузова?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Также как и при полностью сложенной спинке
tomigun
Авто: Lancer
тут где то писалось что сидуха добавляет жесткость
ScalpEL
David писал(а):При чем тут жесткость кузова?
С самарах спинка заднего сиденья выполняет роль распорки между задними стойками..
ScalpEL
Dima red писал(а):акже как и при полностью сложенной спинке
Так со сложенной спинкой я раз в год езжу, а так постоянно придется.
DidJ
Авто: Нива, А1
Как может 2 неестких штыря, которые можно погкуть клещами обеспечить жесткость кузова, да и сама спинка гнётся как угодно. Так что это всё ерунда. Обеспечивала бы жесткость, была бы жестко зафиксирована, а не откидывалась.
Теперь по делу. Думал. И вот до чего додумал. Основная сложность -нижние крепления. Надо делать 2 дополнительных. Ну и перешивка сидухи. Как вариант рассматривал сделать так. Разрезать спинку в нужной пропорции. Меньшую часть жестко прикрутть, а большую сделать откидывающейся. Хотя, как показало обладание авто, у которого сиденья раскладывается по частям, опускаль пока только меньшую
. Чтобы обе опускались. Надо жесткость спинки увеличивать. Гулять будет. Или надо делать по 2 крепления, аналогично как сделань на большой спинке. В седане вполне в принципе реально. В общем пока понял размер бедствия и отложил до глобальной перекройки всего авто. А там может и реализую.
DidJ писал(а): В общем пока понял размер бедствия
вобщемто да
иль хотяб спинку надыбать для эксперементов,ато ценник небюджетный.
Rediamond
Авто: ВАЗ 21140
тогда и седушку тоже надо будет резать
Xpert
Свой человек
Точно не помню, вроде на 10-ках задняя спинка бывает раздельная. Может стоит вкорячить готовое решине? Только вот крепежж в кузов скорее всего придется новый вваривать...
tdv
ставили от гетца заднюю сидуху. складывется и еще и наклон спинки регулируется. Я себе передние ставил, а
CTPAHHuK заднюю.
