derevenge
Авто: ВАЗ 21083 Made in USSR
Всем хай. Дело вот в чем, на моей ВАЗ 21083 правое переднее колесо выпирает сильнее чем переднее левое, наверно на см 3. Из за этого вся правая сторона грязная, зато смотрится агрессивнее.
Снизу посмотрел ничего подозрительного не обнаружил.
Мож ступица китайская стоит или еще что?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
давно ли в китае знают что такое ваз и делают на него з/ч?
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Надо на рычаг посмотреть, а желательно на оба и с рулеткой. Еще обратить внимание на крепление рычага к кузову, может его вырывало, а потом приварили не туда
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Может у дисков вылеты разные?
Хотя на 3 см - многовато
Andr224
#МиХа#, офф, конечно, но в Китае даже знают, что такое Иж Планета и делают на нее поршневую.
были темки аналогичные,чёйто по быстрому ненашёл.но сводилось к кривизне подвески и косячные крылья.
derevenge
Всем плюсег
Еще идеи?
Rediamond
Авто: ВАЗ 21140
адын дыск от классыки
слайды фстудию
derevenge
Литье стоит вокруг, а крылья менял (неВАЗовские по 700 рублей). Фоток, чтобы было видно разницу между вылетами, Пока нету
ssssorokin
Авто: ваз 21093i
А, как ты мерил?
на сход-развал съезди, а вообще то такого быть не может. Либо крылья разные, либо смотри от ступици, до диска.
Езди дальше и не парься!
derevenge писал(а): а крылья менял
рулетку тебе в помощ
лезем под машину и меряем от лонжеронов до ступицы и до крыла.
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
derevenge писал(а):Литье стоит вокруг
Это не аргумент,
я купил свою машину на литье (внешне все ОК), и только через два года обнаружил что на одном диске вылет на 7 мм меньше, т.к. денег на другое нет (а модели такие уже не продаются) решил ездить "как есть", благо на управлении это не сказывается.
tomigun
Авто: Lancer
пробовал колеса менять местами
derevenge
Народ, спасибо за идеи, грипп победю и с рулеткой в гараж, обязательно отпишусь
derevenge писал(а): грипп победю и с рулеткой в гараж
выздоравливай,заодно время есть подготовится
bmp-1
Авто: прЕора 2008
У товарища на старой девятке тоже самое было но на задних колесах. Одно выпирало, другое более глубже:) через 3 месяца после покупки краска реально Стала отлетать с некоторых частей машины-окрашена была ужасно. И по некоторым другим признакам стало понятно что машина была сильно ударена в ту сторону где колесо было глубже.
dvm99i
derevenge писал(а):зато смотрится агрессивнее.
Сегодня Оку с такими вылетами видел..... Пи-пец как агрессивно смотрелось, я испугалсо...
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
может просто крыло недовправлено, после ДТП какого нибудь.
Мегалодон
Авто: имеется
Колеса снимал?Мож под колесом проставка стоит?
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
ИМХО Ступица недопрессована в подшипник.
A438OE
этож скока надо недовпрессовать,чтоб визуально заметно было,и колесо не отвалилось?
Gibon
Геометрию надо проверять на станции, может удар боковой был в переднее колесо? все сместилось.
