Привет всем братцам форума!!! rlzz чото как то стал меня неустраивать напор воды на выходе с фосунок омыва лобового стекла, они у меня с одной дырочкой, вот подумал тут а если присобачить ещё один моторчик в бачок омывателя тама ведь ещё одно место есть под моторчик для задней двери, может во второе место в бачке омывателя вкорячить моторчик??? как вообще такая конструкция будет работать ??? увеличится ли напор воды а выходе??? и как по электрической части будет всё работать нагрузка то увеличится??? может кто мутил подобное подскажите ? может есть моторчики высокого давления? делимся идеями.
АлександрBdfyjd
у меня стоит от nissana вместе с бачком.
дует мама дорогая.
АлександрBdfyjd
кинь фотку или модель ниссана???
2114
Я конечно ткое никогда с омываним стекла не мутил. Но Тема интересная.
1) Поставить 2-мотора;
2) Поменять однодырочные писалки на двудырочные;
3) Соединить каждую писалку с одним мотором (то есть чтоб было так: у каждого мотора - своя писолка)...
... Я думаю напор будет "rlzz"
P. S. А вообще если нет желания со всем этим возится, то мачни с замера напряжения на моторе - может где-нибудь плохой контакт и идет просадка напряжения
да нет дружище напруга в норме 100%. а вот твоя идея по мотору на писалку это идея! rlzz
АлександрBdfyjd
?1от какого нисана точно не знаю, скорее всего с сани 91г/в,
кстати стояло 2 маторчика раньше, выводил отдельно на каждый из омывателей лобового стекла, но второй побежал ч/з уплотнительную резинку, поэтому пришлось колхозить заделовать
avarte
+10
Michail_09
Простатит у твоего моторчика или клапана.
На своей давно сделал так:
0)Клапана в утиль.
По п.1 - на ветровое мотор 2110, на задний полив 2108.
По п.2 - от шнивы.
Сцат как положено.
Michail_09
на новых никаких клапанов нету.
    два моторчика давно хочется,но ленится hehe зимой актуально ,но ковырятся холодно,летом както забывается,итак каждый год.по большей части несколько раздражает неравномерность полива право-лево.но у меня двухдырочные,и льют аж на заднее стекло,на стоячей машине.
СОЛ
Стоят двух дырочные писалки+моторчик от матрехи= лупит хорошо dns4
usv
Еще от жидкости зависит(как оказывается). Была "бормотуха" за 200 р, синяя в 5л. баклажке, сикало строго в центр стекла, на скорости >70 км/ч ниже центра. Залил вчера новую "ТНК" за 300р., напор увеличился, брызги на крышу улетают! ROFL Стоят 4-х дырочные сикалки Good
Michail_09
Michail_09 писал(а):
Клапана в утиль
клапана давно уже неставят на год машины глянь !
вот сделаю тока как будет пред поживать нагрузка увеличится намного невкурсе?
avarte
покаж фоту
dimm33
легко
как и один ,только два. каждый на свою форсу
все отлично не те токи
мутил так и езжу, плюс в общем один
делал это для зимы чтоб когда форсы подморожены 99 из 100 пробивалась правая форса а до левой ни чего не доходит
а по нопору ну может не большой приход есть
usv
avarte писал(а):
покаж фоту
Размером чуть больше стандартных, крепление на гайке:http://lada-forum.ru/index.php?&autocom=registry&cmd=view_mod&MID=1377&CID=270
ScalpEL
Выкинул эти клапана поставил второй моторчик и забыл о плохом напоре. Цена вопроса 80 р. моторчик 5 р. резиночка под него.
Вот щас заехал в магазин прикупил бачок двух дырый , со своим однодырым возится лень да и резинку уплотнительную неайти нету у нас их отдельно, насос второй и форсы от шевика , завтра буду делать!
dimm33
а ты сделал на каждую форсу мотор или в общую магистраль два мотора? , а то я в раздумьях как сделать или по раздельности или в общую магистраль!
J_rockiN
+1.
ТЕВ
еще одну магистраль вести на вторую форсунку.
ЗЫ кстати как поставил поводки отдесятки, так когда включаю омыватель на скорости то раньше струи били ниже центра стекла, а теперь их споллерками поводков подбрасывает на верхний край зоны очистки. так что еще один "+" десятых поводков.
blatata
У меня тоже 4х дырочные писюльки, жалоб нет.
ТЕВ
если уж с двумя плохо льет, то если поставить 4х дырочные, то вообще (_|_) будет. Скорее всего у автора с моторчиком омывателя проблемы или где то пережата магистраль
2114
Если ты всё таки надумал делать две магистрали, то Тебе понадобятся ешё шланги (так как тех которые есть может не хватьть) и разъёмы "мамы" для подключения нового мотора.
P.S. И ещё: как всё сделаешь _ фотоотчет в студию... dns4
dimm33
да
не ссыте, скоро они нахрен все забьются)))
не будет там дырки очень маленькие. НО - не регулируются и засираются
точно не хватит, трубку какиюб нить надо приколхозить
Sandro-63
У меня конечно 21099,карб. с одним моторчиком сыкалки,но 2-х струйные давление супер. Проверь методом отключения где у тебя затык в шлангах,а может и в форсунках.
Правда идея о 2-х моторчиках интересная,я такую себе хочу :один моторчик на форсунку водительскую,второй на пассажирскую,но не из-за давления ,а чисто как аварийный резерв,чуть ,что перекинул на водительскую сторону шланг.Мотаюсь временами далеко.Аэтой зимой нашел слабое место ситемы!!!! Пластмасовый тройник! Сломался гад.А ехать еще 400 км,а .авна с дороги летит немеряно..... .Еле доехал. cry
JENICH
автор просто поменяй мотор на новый! старый со времинем хуже льет.
