Автор |
Сообщение |
Rodomez
Авто: тазик с автоматом люкс
Вернуться к началу |
DidJ
Авто: Нива, А1
Добавлено: 27 Марта 2009 16:51
Машина не рычит громче обычного? _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
Rodomez
Добавлено: 27 Марта 2009 16:57
DidJне рычит. думаешь выпуск сечёт? но на выходе совсем другой запах
Добавлено: 27 Марта 2009 16:58
опять крызуны?
DidJ
Авто: Нива, А1
Добавлено: 27 Марта 2009 17:08
Мод и сечёт. А могла и что упасть на коллектор или штаны - тоже стоит проверить. Может масло подтекать испод крышки на дольнюю чторону движка, то это оно должно очень сильно течь, чтобы дотекать и подгарать. В общем для начала лучше проверить всё вокруг выпускных труб. _________________ Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 27 Марта 2009 17:10
1. помыть под капотом.
2. поменять фильтр печки. (возможно сырой и уже воняет) _________________
Rodomez
Добавлено: 27 Марта 2009 17:27
DidJ подтёки смотрел, нет их. двиг самую малость потеет из под клапанной крышки и всё.
-=Worm=- под капотом мою каждый месяц, у меня там чистота . а фильтр печки... хз. машине 10 мес всего, да и воняет тока на горячую.
завтра залезу с фонариком ещё раз, загляну под впускной коллектор, может в первый раз не заметил. и попробую соединения на выхлопной трубе подтянуть, если получится. может и поможет
Genie
Авто: Suzuki Liana
Добавлено: 28 Марта 2009 03:07
У меня такая же фигня. Пахнет жутко. Пока так и не понял что это, честно говоря.
Если найдешь причину, отпишись тут, если не трудно. _________________ Новые словобразования: воздушный - ВАЗдушный и возражающий - ВАЗрожающий
Rodomez
Добавлено: 30 Марта 2009 16:17
вроде решил проблему...откачал масло из двига ещё грамм 100, было на мах, стало на 2мм ниже мах. запах практически исчез. хрень какая то...
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Добавлено: 30 Марта 2009 17:52
Rodomez писал(а): | вроде решил проблему...откачал масло из двига ещё грамм 100, было на мах, стало на 2мм ниже мах. запах практически исчез. хрень какая то... |
Чем откачивал? Просто у самого на 5-7 мм выше макс, говорят не хорошо это.. _________________
Rodomez
Добавлено: 30 Марта 2009 18:09
шприц 20мгр и трубка от капельницы. трубку засунул в отверстие для щупа
Добавлено: 30 Марта 2009 18:46
совершенно неясна физика процесса
GoodOK
Авто: 11176
Rodomez
Добавлено: 01 Апреля 2009 07:56
GoodOK запах только на горячем двиге, читай внимательнее.
тут прочитал в другой теме, что сцепление может замасливаться. т.е. например я перелил масло, его выдавило через сальник и оно попало на сцепу. отсюда мог появится запах гари. потом я уровень масла привёл в норму, а масло со сцепы получается выгорело всё. при этом буксования сцепы я не почуствовал. могло ли быть такое или нет ? и последствия могут быть какие-нибудь? просто пытаюсь разобраться что за хрень..
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Nеrv
Авто: 21150
Добавлено: 01 Апреля 2009 11:21
-=Worm=- писал(а): | 1. помыть под капотом. |
+1 тоже вонять стало как только неделю по жутким жуьким грязевым лужам покатался...ща уже сухо давно - воняет все ранво _________________ 21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Добавлено: 01 Апреля 2009 15:23
Теперь скажите мне, так какой-же должен быть уровень на щупе. У меня например между макс и мин а тут даже выше макс заливают. _________________ Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Добавлено: 01 Апреля 2009 15:33
Да вроде по прошлому году обсуждали, что это от слякоти, грязи, и осадков на асфальте химических обгорает на глушителе.
У меня тоже такая проблема имеется, но когда сухо, то на улице, то вони нет! _________________ Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
