-=ZZZ=-
Народ расскажите пожалуста как замерить напряжение на ДМРВ? подойдет ли для этого обычный тестер? какой нормальное напряжение?
mak
taz21093 писал(а):Народ расскажите пожалуста как замерить напряжение на ДМРВ? подойдет ли для этого обычный тестер? какой нормальное напряжение?
Тестер обычный сойдет, только не совсем отстойный. Нормальное напряжение при включенном зажигании 0,996В. Между какими проводами, навскидку не помню. Уж много раз обсуждалось, попробуй поиском.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Между какими проводами, навскидку не помню. Уж много раз обсуждалось, попробуй поиском.
Если лицом к разъёму, то крайний правый (обычно жёлтый) и через один (обычно зеленый).
-=ZZZ=-
еще один тупой вопрос - значит разъем снимать с ДМРВ?
Kep2115
taz21093 писал(а):еще один тупой вопрос - значит разъем снимать с ДМРВ?
Нужно воткнуть в провода две тонкие иголки и промерять напругу на работающем двигателе с работающим датчиком.
mak
Kep2115 писал(а):taz21093 писал(а):еще один тупой вопрос - значит разъем снимать с ДМРВ?
В первую очередь при включенном зажигании. На ХХ уже бывает не обязательно
-=ZZZ=-
Спасиба народ . все понял . и че бы я без вас делал !?
Thing
а ещё лучше приобрети хороший маршрутник, много вопросов сразу отпадет.
-=ZZZ=-
маршрутник есть Gamma Intellect 115 . че по нему смотреть то ?
-=ZZZ=-
расход воздуха 13-14 кг на ХХ . обороты ХХ 950-1000
малец перепрошита машинка
Anatol_2115
taz21093 писал(а):расход воздуха 13-14 кг на ХХ . обороты ХХ 950-1000
Много, по идее конец твоему ДМРВ, если только такое обогощение смеси не заложено в прошивке, с таким расходом воздуха СО должно быть в районе 7 - ми очков, а ещё смотрел на горячей машине, потому как для холодной это нормально.
Thing
-=ZZZ=-
прошивали при мне . в основе стандартная прошивка, только снизили температуру включения вентилятора до 100 градусов,подняли ХХ до 950об/мин подправили скорость реакции на газ, малец угол зажигания в немощностном режиме подправили. вроде все. а еще у меня двигло на прогреве как бы подтраивает, то есть заводишь пару секунд все нормально а потом начинается колбасня и пока не прогазуешь или пока не прогреется градусов до 30 так и подколбашивает . при этом обороты немного плавают естесственно. на прогретом двигателе все ОК . свечи и провода месяц назад менял . может расход воздуха изменился из за того что обороты ХХ больше? если можете скажите почему подтраивает а то в остальных темах игнорят этот вопрос?
Thing
taz21093 писал(а):прошивали при мне . в основе стандартная прошивка, только снизили температуру включения вентилятора до 100 градусов,подняли ХХ до 950об/мин подправили скорость реакции на газ, малец угол зажигания в немощностном режиме подправили. вроде все. а еще у меня двигло на прогреве как бы подтраивает, то есть заводишь пару секунд все нормально а потом начинается колбасня и пока не прогазуешь или пока не прогреется градусов до 30 так и подколбашивает . при этом обороты немного плавают естесственно. на прогретом двигателе все ОК . свечи и провода месяц назад менял . может расход воздуха изменился из за того что обороты ХХ больше? если можете скажите почему подтраивает а то в остальных темах игнорят этот вопрос?
насчет троения - не знаю. не сталкивался. помоймому там мильон причин. но ДМРВ имхо пора на замену.
Цитата:может расход воздуха изменился из за того что обороты ХХ больше?
так ты по тому графику что я тебе дал возьми да потесть. но имхо изза разницы в 70 об/мин такой разницы в расходе воздуха быть не должно.
Storen
Авто: Accent GT 1997
у меня вообще расход от 25 - до 30 кг в час на хх, ХХ 840-880 обмин...
ну там распред вал менян, но расход ИМХО оч большой, тяга в норме, расход тоже в пределах допустимого....
Gamma Intellect 215.
ну перепрошита....
-=ZZZ=-
ладно ребят, спасибо всем . буду тестить, мерять, выяснять. эээх были б деньги щас - поменял бы все к ядреной матери и не парился бы...
-=ZZZ=-
кароче поставил вместо ФНС обычный воздушный фильтр, протянул все хомуты на воздуховодах . сейчас расход воздуха на ХХ 950-1000об/мин 11-12 кг . так что думаю ДМРВ все таки жив. напряжение так и не замерил - похерил я где то тестер свой-на даче наверное
Рена
У меня 1,025В, расходвоздуха ~13 при 1100об/м, расход 1,1-1,2л/ч.
Нормально или пора под замену?
ДМРВ с маркировкой PBT-GF30<, Сименс вроде.
Рена
чото многовато у тя напруга должна вроде как быть до 1В , да и расход вохдуха великоват , а на холостом 1,1 это чото ваще жесть 0,7-0,8 норма .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
-=ZZZ=- писал(а):подняли ХХ до 950об/мин
Рена писал(а):расходвоздуха ~13 при 1100об/м, расход 1,1-1,2л/ч.
Народ номинальный расход воздуха - жля номинальных оборотов (850-870). Естественно -обороты выше - расход выше.
Dranik писал(а):напруга должна вроде как быть до 1В
0.97 - это идеал, 1.02 - с натяжкой в пределах допуска.
А у Рены вообще вал
не родной.
Так что сравнивайте сток со стоком.
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
ребят моее му что уже пора в мусорку ((((( показывает в каналах АЦП компом смотрел 1,03
Рена
Вумной книжке написано: Допустимый расход воздуха на ХХ 6,5-11,5кг/ч. Если вылезает за эти пределы то менять, в моём случае хз, у меня холостые 1100об/м и голова пиленная + вал 10,93, по моему всяко расход воздуха выше чем у стока.
Напруга сегодня 1,018В вчера 1,025В - забью пока.
Надо смотрель нормальным мультиметром, то что на АЦП для индикации.
Кстати, некоторые меняют тарировку ДМРВ, ни кто не пробовал?
Рена
Полгода прошло, ДМРВ оказывается BOSCH 0 280 218 037.
Замерил напругу - 1,016В.
Расход воздуха и бенза на том же уровне.
График бы найти зависимости напряжения от расхода воздуха...
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
0.976в нижний допуск, 1.034в верхний допуск 1в идеально. и то это только нулевая точка. А почему такие допуски? Потому что шаг квантования равен 0.058в
kostik(tm)
Рена писал(а):Полгода прошло, ДМРВ оказывается BOSCH 0 280 218 037.
Все нормально, не парься. По расходу воздуха ничего не смогу сказать но ДМРВ это обычный термоанемометрический расходомер воздуха, с диапазоном преобразования 1-5 вольт. Зная шаг квантования можешь вычислить характеристику
