Глюк с падением оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюк с падением оборотов вывод темы на печать
pavel_s8480
Авто: Лада Приора и Киа Спектра
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 18:51
Всем привет, машина ВАЗ-21102 пробег 118500 км недавно появилась следующая неисправность - на дню несколько раз падают обороты до 400-500 на холостом ходу(как всегда "очень удачно" - на горке например (иногда глохнет) - регулятор холостого хода третий уже за 2 недели, все параметры инжектора в норме, ошибок нет, датчики работают нормально, лампочка "проверь двигатель" не загорается, бензонасос создает нормальное давление. Приезжаешь на сервис все нормально, там все проверят - все зашибись.... Уезжаешь, еще полдня ездишь нормально, а потом опять cry . До этого были еще рывки при трогании, сначала думали сцепление, но после промывки дроссельного узла все стало нормально, но остался глюк с падением оборотов.
Форсунки промывал 12000 км назад, свечи новые, фильтрам тоже 12000 км.... Подскажите, что это может быть???????
pavel_s8480 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 20:24
Прописку укажи в профиле.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 19:29
У меня ваз 21124 такая же бодяга, иногда газ бросаешь после разгона и обороты падают до 500, поменял датчик ха-ха, промыл дросель, поменял свечи, сделал диагностику, но обороты как падали, так и падают, не могу понять в чем дело уже месяца 3 так езжу. Машине 1,5 года пробег 60т.км.
Кабан 36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 19:33
это что за датчик?
либо РХХ
либо прошивка
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 19:36
Это датчик холостого хода!!!
dwh
Авто: ВАЗ-21124 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:01
Разбери и хорошенько помой дроссельный патрубок и дросельную заслонку жидкостью для отчистки карбюраторов все буднт ОК...
dwh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:19
Дросельный узел я уже промывал в автосервисе когда свечи менял никаких изменений!
dwh
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:24
Мне тоже промыли в автосервисе
Вечером разобрал и промыл сам
Хотел этого слесаря натыкать в ту грязь
Ну а вообше мозги могут такую бяку тварить
BFG
Авто: 21103 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:25
У меня похожая фигня и уже не первый год cry На сервис мильён раз ездил - отказываются диагносцировать - типа приезжайте к нам в таком состоянии, тогда посмотрим (а как я к ним приеду в таком состоянии, если машина не едет? ROFL да и не постоянная это фигня - бывает заглохну (ну вот сегодня, к примеру), постою пол часика, заведусь - дальше отлично едет, а на следующий день снова проблемы). Вот и думаю - скока будет стоить поменять всю цепочку: бензобак - бензонасос - инжектор - двигатель? Pardon
BFG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:31
Если бы мозги шалил, то тогда диагностика показала бы ошибку.
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:33
BFG: Тебе по моему легче новый тазик купить, чем это все поменять.
Acer1
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:35
ошибку выдает неисправный датчик, а я писал про косяк софта, который неправильно просчитывает режим перехода на ХХ.
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 20:39
Ну тогда что можешь посоветовать?
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2009 22:50
а долго падают обороты это куда рыть? На ХХ до 2.5 разгонишь и ждешь секунд 10 пока до нормы упадут=)
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ДЕМОНОИД
Авто: ВАЗ 21101 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2009 10:49
Аналогичная ситуация поменял катушку зажигания и все нормализовалось
ДЕМОНОИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
