А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
Я понимаю механизм работы термостата так (берем на примере машины, которая едет по трассе): температура поднимается выше 90 - открылся клапан, затем встречным ветром остудило радиатор - температура упала ниже 90, клапан закрылся, это повторяется, в результате чего имеем на приборке температуру 90.
Теперь вопрос: если во время езды температура ОЖ равна 90 градусам, значит ли это, что термостат исправен? Просто я недавно поменял его (предыдущий все время гонял по малому кругу), машина стала дольше греться, при этом 90 градусов во время езды стабильно.
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
да,но температу открытия термостата =85градисам. А счего вдруг до рабочей стал нагреваться медленней?
А
sergik-516
Я не замерял по времени, просто "по ощущениям" стало дольше. Хотя сейчас морозы ударили, и возможно есть еще какие-нибудь причины. Завтра потрогаю шланги и буду точно знать.
Задам еще вопрос: как на трассе ведет себя термостат, заклинивший в положении "открыто"? Какая температура у движка?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
А писал(а):термостат, заклинивший в положении "открыто"? Какая температура у движка?
при 0 градусов на улице, при движении по трассе выше 70 точно не нагреется, если только 5 челов в машине, полный багажник, гора 8%, 3тья передача и тапкафпол - может и нагреется до рабочей.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
