И так, если стрелка спидометра начала исполнять не понятное, лежит при движении на 0, или скачет от 0 до ХХ. При это если включить тест приборки ведёт себя идеально и вы уверены в состоянии проводов и уже думайте купить новый датчик скорости! Не спешите, в условиях кризиса любая сэкономленная копейка - это деньги!
Имеем датчик скорости. Как снять с авто написано в мурзилке.
Его надо разобрать. Для этого нужно выкрутить из него с помощью подходящего инструмента (я использовал отвёртку и пинцет) цилиндр.
Вот из чего состоит датчик скорости (мне кажется, что это простой датчик Холла)
Для реанимации датчика нужно растянуть пружинку примерно так
и смазать тут
После этого собирается в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! Шайба ставится так
После проделанных манипуляций ставим наместо и в 98% случаев радуемся жизни. 1% всетаки идёт за новым датчиком, 1% снова проверяет проводку!
P.S.: Проверено на 7 датчиках, на всех результат положительный глюки ушли. На моём личном после этого пробег больше 15000км.
