auto
Проблема заключается в том, что задние колеса можно сказать вообще не тормозят, на всякий случай перекинул тормозные цилиндры, правый прокачался нормально, стал более менее работать, а левый плохо прокачивается и при нажатии на педаль колесо не затормаживается.
посмотрел трубопроводы вроде все целые, передние колеса тормозят хорошо, вобщем под сомнение поставил регулятор торм. усилий (колдун), может ли быть причина в нем или в чем то другом??
п.с. возможно ли поменять один барабан или их надо менять в паре?
Заранее Спасибо за ответы)
Ultimateuse
Рена
Колдуном его не зря прозвали...
Чтоб нормально прокачивались задние тормоза надо на время прокачки воткнуть отвертку или что-нибудь в колдун, только не забудь вынуть потом Smile
Барабаны лучше менять парами как и передние диски и колодки...
auto
Спасибо, развеяли мои сомнения Smile
