dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
добрый день. сегодня ремонтировал стартер , а при его сборке(а именно корпуса с задней крышкой )запутался , где - куда какой провод прикручивать .
1) один толстый провод в изоляции идет отдельно. точнее это даже не провод , а пластина в изоляции с отверсями на концах. что он соединяет ? 2а изолированных щеткодержателя или 2а неизолиров нных щеткодержателя , а может один изолированный , с неизолированным?
2)со статора идет один желтый проводок. к чему он крепится ?
3)со статора идет вывод с трех обмоток. он куда крепится. а может он должен соединяться с желтым проводом ?
и еще один вопросик . в статоре ,там одна обмотка отдельно от трех остальных чтоли ? да. стартер КЗАТЕ 29.3708-01 если что.
dryffery
с отдельным проводом кажется разобрался. он соединяет два плюса(изолированные щеткодержатели)
