zaq-perm
Недавно начал замечать что руль стал крутиться очень легко когда крутишь на месте... а на скорости он еще и пустой... что это может быть... даже ездить стало страшно того и гляди связь пропадет с дорогой
Люся
Легкий на снегу-льду или на асфальте тоже?
Рейку рулевую регулировали?
zaq-perm
и на снегу и на сухом асфальте... рейку нерегулировал
zaq-perm
У Отца королла с ГУР дак даже там усилие больше надо создать что-бы руль повернуть... а началось это месяца 2-3 назад
Pavel33ru
Кто то проник в твой авто и поставил крутой гур hehe
zaq-perm
Smile А если по теме не опасно ли это? Может что с рулевым случилось?
Pavel33ru
Че у тебя прям взял ни с того ни с сего стал легче руль крутиться?может какие то предпосылки к этому были.
punk2
Да рейка видать перетянута была, щас ослабла немного. Проверьте на яме чтобы не люфтило и ездите дальше.
zaq-perm
Чем это чревато если ездить с подкрученной рейкой? И как она могла ослабнуть? Неужели ни у кого такого небыло...
Люся
ее и надо регулировать со временем.
Нет ощущения, что "дорогу ловить приходится"?
zaq-perm
есть... замечал в последнее время
beto78
колёса накачиваешь нормально и тогда легче крутится
TuTaH
у меня был легкий руль после того как всю подвеску перебрал спереди и без настройки сход/развала ездил.
Когда настроил стал тугой
papakarla93i
Я на 90км/ч + в поворотах подлавливаю(не путать с "ловлю") машину.
Это нормально?
Всегда списывал этот феномен на "мягкость" подвески и игру баллонов шин. nea
Люся
рейка часто ремонтопригодна, ее можно "перебрать", например заменить рулевые наконечники.
Покупать новую рейку "в сборе" -дорого.
Начни с подтяжки (спец. инструментом) - в автосервисе
то же самое, в поворотах. cry Это наша обычная подвеска, имхо
Последний раз редактировалось: Люся (28 Марта 2009 21:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Rover_61reg
руль должен быть тугим, но до такой степени, что бы при выходе из поворота возвращался в первоначальное положение.
При расслабленой рейке все мелкие неровности передаются в руль. Если резко повращать рулевое колесо влево-вправо - будут слышны щелчки из - зв люфта рейкм. Ещё можно пошатаь тяги руками...
epatazh
лечится скидывание клеммы с аккума. У друга вылечилось. Smile
garryck
pst pst pst pst
NGR
У меня на 21099 такое было после того как развал ушел со временем, руль стал крутиться как-то легко, рулиться стало хуже и резину начало жрать, вот такие вот симптомы были.
gg_omg
такая вот фигня на наконечнике левого колеса, на правом все нормально. выше 100км\ч ваще забивает на езду по прямой, и давай прыгать в стороны.
что можно сделать?. не попал ли я на рулевую рейку?(дорого:()
epatazh
ну попробуй вытащи наконечники и пошатай их. если легко качаются, то менять.
