ВАЗ 2115 инжектор .. нет искры на 1 и 4 цилиндр . помогите
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2115 инжектор .. нет искры на 1 и 4 цилиндр . помогите вывод темы на печать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 23:48
те кто занимался прозвонкой катушек индуктивности (обмоток трансформаторов итд итп) знает, что если касаться прозваниваемых концов пальцами, то в момент разрыва - нехило так бьёт током. Без всяких катушек индуктивности. Кто не верит - попробуйте.
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 00:10
Sergakov писал(а):
В инжекторах всё работает наоборот, подаётся напряжение на катушку -искра горит, убрали - потухла.
Никакого "наоборот" нет!
Да, правильно, меня запутал этот конденсатор, которого нет в новых системах.
Сначала импульс накопления, затем искра. От длины накопительного импульса зависит время искры.
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Если б не "знакомые всё лица" подумал бы, что случайно забрёл на форум электронщиков... Good
Аж заностальгировал... Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 00:29
Он есть.Без него не будет колебательного контура,а соответственно и нормальной энергии искры.
Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
РоманA1977
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 01:28
Aндрей писал(а):
такая проверка могла вызвать повреждение МЗ и ЭБУ (управляющих ключей и обмоток катушек в МЗ)
В это мало верится. Что-то, по-вашему, МЗ и ЭБУ слишком уж нежные. Кстати, задавал уже встречный вопрос: при выходе из строя свечи через минуту-другую выйдет из строя МЗ или ЭБУ?
Aндрей писал(а):
теперь по последствиям проверка каждой свечи, каждого высоковольтного провода
Будем считать, что эти проверки пройдены.
Aндрей писал(а):
наконечника (на свечу и на модуль)
Как и зачем проверять наконечники?
Aндрей писал(а):
затем проверка МЗ
Разве что на стенде. Мультиметром уже звонил.
Aндрей писал(а):
проводку на целостность
Между чем советуете замерять сопротивление?
d.dmitry писал(а):
Ты отсутствие искры 1 и 4 цилиндра, глазами увидел?, не щёлкала искра с прислонёного к двигателю колпачка свечи?
Нет, предположил.
d.dmitry писал(а):
А то у тебя эбу евро-2, там с завода прошивки с контролем пропусков воспламенения. При сбоях работы циллиндра(прогар клапана, грязь в фонсунке, сосёт воздух через кольцо фонсунки) - эбу отключает форсунку проблемного цилиндра, будет сильно троить.
Не сходится. Бензином сильно пахнет. Вот если бы ЭБУ отключало искру в 1, а заодно в 4 цилиндрах, можно было бы предположить, что виноват небольшой прогар прокладки в районе 1 цилиндра, из-за которого наружу вытекает антифриз.
Aндрей писал(а):
Rover_61reg подробно описал принцип появления искры для РоманA1977, чтобы появилось понимание, что усилить саму искру можно только импульсом на первичной (низковольтной) обмотке высоковольтного трансформатора
Да я не против, только на мои вопросы он не ответил. Я напомнил. Он поумничал. В общем, слово за слово... В итоге обиделся Ровер. Нехорошо. Всё-таки - Прощёное воскресенье. Прости, Ровер, ростовский Джереми Кларксон Very Happy
Aндрей писал(а):
горит "чек"? ... какие ошибки?
Чек не горит. Ошибок нет за отсутствием БК Smile
Sergakov писал(а):
Начали паять как советуют, те не рабочие цилиндры вообще перестали работать, значит проблема была не в проводах, а в деталях.
Я правильно понял, что виноват был МЗ и починить вы его не смогли?
Господа, как вам метод в ютубовском ролике? Рабочий?
РоманA1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 04:06
wwow и это есть?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Чек не горит
а при включении зажигания-загорается?
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 11:04
Если грамотнее, то +12в к МЗ, лучше при отключенном АКБ и включенном зажигании, замерять сопротивление между +12в МЗ и АКБ, тогда проверяется вся цепь и падение на ней. Сопротивление чем меньше тем лучше, не больше 1 Ом.
Напряжение на управляющих( 0,3в.), может сильно зависеть от прибора(должен быть такой как на видео) и не даёт всю картину, может это просто наводки и помехи.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 14:26
Этот метод мне подойдёт - https://www.youtube.com/watch?v=xC5tRNaIXmE&t=115s ?
Управляющий импульс так не померяется, мультиметр слишком медленная штука, для таких быстрых процессов. Он +0.3 вольт намерял, а осцилографом(который намного быстрее меряет) там меряют +5 вольт.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 15:32
Не обращал внимания. Отпишусь сегодня.
Меня смутило, что сопротивление между контактом С и массой блока цилиндров - от 17 до 22 Ом. А сопротивление между плюсом МЗ и плюсом АКБ я вообще не мерил. Убедился, что приходит почти 12 В и всё.
Чисто теоретически, полезнее будет в этом светодиод с резистором, как писалось выше?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 20:22
Доброго здоровья gpn
Итак продолжаем наш холливар. Very Happy
Не претендую на правоту, но хотелось бы узнать, где в мозгах ЭБУ тот самый конденсатор?
Схема января 7.2, вариант для евро-2 (2 ключа управления катушками).
https://drive.google.com/open?id=1RbFbXCGkWXdDjVuFNvx1mKPb9YmOzTNN (пдф-ка 1.1 Мб)
Точки 2 и 5 подключены к катушкам с "низкой стороны" (точки 1а и 1b)
Почти все ножки контроллера засажены на массу через помехоподавляющие конденсаторы 1nF (в том числе 2 и 5 , но этого явно маловато).
Параллельное соединение R58 | R70=0.01 Ома - токовый шунт, с него через интегрирующую цепочку R61 С135 снимается сигнал обратной связи на DA7 (у цепочки входное сопротивление кОмы).
Сомневаюсь, что паразитная ёмкость тут может быть использована.
Нету конденсатора, нету supercool
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
РоманA1977
компрессию бы померял...Дело может быть намного хуже, чем система зажигания.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 20:39
Насчет ЭБУ не в курсе,а в аналогичных ключах коммутаторов они есть:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 20:49
нисколько не спорю... "Пробивало" кондёр у меня на мопеде, мотор работал с перебоями и тяги не было (вернее кондёр "обрывало").
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Глянул схему 5 января, там вообще с выхода микросхемы TPS2814D (драйвер зажигания) через сопротивления 510 Ом на 1 и 20 ногу ЭБУ
https://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3194542&d=1358698302
В модуле зажигания - тоже нету кондёра.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 21:31
На трамблёрах конденсатор, больше похож на защиту от дребезга контактов. Пока нормально контакты не разомкнулись, конденсатор выравнивает напряжение при начале размыкания.
А 0.22мкф конденсаторы в комутаторах, возможно для гашения резких пиков напряжения со стороны катушки зажигания (в обратку попукивает малость).
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 21:37
https://etlib.ru/blog/568-proverka-zazhiganiya-ostsillografom
как я понял - временем открытия (вернеее длительностью) регулируется энергия, а момент открыьтия - уоз (по сигналу дпкв).
наш случай - DIS-система зажигания
Или вот https://www.drive2.ru/b/386058/ - всё подробно.
Конденсатора нет 100 пудофф. Wink
Sergakov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 22:28
Этому может быть только одно объяснение, применяют новые материалы -магнитопроводы типа феррита, а он не входит в насыщение и более линейный при отдаче магнитной энергии. Как результат импульс получилось сделать маленький и значит ёмкость мизерная(ёмкость транзистора, проводки, обмотки - хватает). А энергию искры увеличили большим выходным напряжением, число витков увеличили(сопротивление выходной обмотки стало больше).
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 22:39
Sergakov
да наверное так и есть...
Но у конденсатора есть ещё и минус в виде нестабильной ёмкости в зависимости от температуры. Зачем весь огород городить из микроконтроллеров и процессоров, отвешивая по миллиграммам и долям секнды топливо, когда на одном конденсаторе такая погрешность.
Sergakov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 22:53
Rover_61reg
Думаю время горения не так критично к расходу, может только на 4-5тыс. оборотах. Момент поджига здесь чётко соблюдается, не сравнить с механикой.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 23:01
Sergakov
имхо: время разряда кондёра на сопротивлении катушки ~3RC... Намного проще выставить время накопления программно и при необходимости его ещё и корректировать можно. Конденсатор, получается, лишняя деталь - занимает место и стоит денег.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 00:30
Без конденсатора трудно добиться нужного напряжения на первичке при разряде,а коэффициент трансформации катушки слишком низкий.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 07:39
но ведь работает...
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 10:20
но ведь работает...
Скорее всего как я писал, конденсатор это защита от дребезга контактов трамблёра, для чёткого резкого размыкания.
У транзисторного управления есть резкое размыкание, конденсатор не нужен.
http://avtomehanik.org/forsazh/sekrety-katushek-zazhiganiia.html
1 - быстрый спад магнитного поля — высокое напряжение;
2 - медленный спад магнитного поля — низкое напряжение.
Скрытым фактором является то, что напряжение будет генерироваться пропорционально тому, как быстро будет расти или спадать магнитное поле. Если магнитное поле быстро спадает (менее чем за 0,001 сек), это приведет к генерации напряжения 250-300 В в первичной обмотке. Это пиковое напряжение в первичной обмотке, умноженное на коэффициент трансформации 200, даст величину напряжения до 50 000 В во вторичной обмотке, которое подается на свечи зажигания.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Во дочитал до конденсатора по ссылке.
#Имеется еще одна важная деталь, которая помогает образованию напряжения во вторичной обмотке. По кривым можно видеть, что что-то не в порядке. Низкие напряжения в первичной и во вторичной обмотках являются результатом отсутствия конденсатора в первичной цепи. Здесь видно, почему нужен конденсатор: он уменьшает искрение в зазоре между контактами, что замедляет спад магнитного поля и уменьшает напряжение во вторичной обмотке.
Конденсатор, установленный параллельно контактам, выполняет следующие функции:
он "поглощает" напряжение "искрения" на контактах;
позволяет магнитному полю спадать в 20 раз быстрее;
содействует генерации повышенного напряжения во вторичной обмотке.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 19:33
а автор вопросов замолчал, ошарашенный обилием информации по теме и около неё....
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy.
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 20:29
Зачитался тут,буквально на днях менял ключи в Я 7.2,Калина.Та-же проблема,1-4 цилиндры.Проблема ещё с резистором-датчиком была,повезло,донора нашли,перепаял.
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 22:15
Нет. Отделил зёрна... применю, как только мотор печки сделаю. Некстати сломался.
Значит, ЭБУ был виноват? Исправил? Как обнаружил?
П. С. Обилие информации - хорошо. По крайней мере, за державу уже не обидно Smile Только - за город. Так запросто "менял ключи в ЭБУ"... Нам до Кинешмы далеко. Какие там ключи... в зазор помпы никто не хочет верить Very Happy
Aндрей
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 22:35
вера, опыт, знание - сила!
Страница 3 из 4
