Perevertops
Авто: Акцент
а прошивки готовые есть? или нада онлайн катать ее?
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Если ставишь на фирме то там есть готовые прошивки неизвестного происхождения. Вроде как валят)
А вообще надо все онлайн прошивать, но так дороже, поэтому мало кто заморачивается
Kuzja
Авто: 21093, карб. 101 валик
Поставил 101 вал с шестеренкой. Газанул, и двигатель уехал вместе с передком
На самом деле, при первых экспериментах разница со стоковым валом несущественная. Холостые хуже, качество смеси пришлось делать побогаче. Стала заметна разница в качесве бензина. На этом пока всё.
Зазоры оставить стандартные в пределах допуска, или есть смысл куда-нибудь их сдвинуть?
Kuzja писал(а):Зазоры оставить стандартные в пределах допуска, или есть смысл куда-нибудь их сдвинуть?
стандартные, никуда не сдвигать
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Зачем я начал читать эту тему.
FIXIR писал(а):Зачем я начал читать эту тему.
а что так?))
FIXIR
х123ас писал(а):FIXIR писал(а):Зачем я начал читать эту тему.
а что так?))
Захотелось тоже чуток улучшить.
P.S Пол года спецалино игнорировал подобный темы. Ивникать в суть всего процесса отказывался.
Но видимо время подходит.
FIXIR
Zoim
Ткни пожалуйста носом какой ты себе вал поставил? (ссылку дай)
Что-то я запутался в валах.
Я так понял у тебя всё остальное сток?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
FIXIR писал(а):Захотелось тоже чуток улучшить.
тож зуб точу на валики но еще тормоза и подвесон надо делать. Про магазы с ништяками вообще молчу, я походу уже стал автошопоголиком
Zoim
FIXIR писал(а):Zoim
Вал "динамика 108", прошивка под него, разрезная шестерня. Все остальное сток.
Ссылка на вал
http://smartcams.ru/production/vaz21083.htm#o108
FIXIR
Г.у.М.а писал(а):......я походу уже стал автошопоголиком
Такая-же фигня. Теперь вот дальше понесло.
Zoim
P.S Блин, мужики, это болезнь. И она прогрессирует!
Kuzja
ОК.
Господа, а вообще, из-за чего сыр-бор? У кого сколько до сотни без балласта?
Zoim
12 до сотки со всем дерьмом в багажнике, запасками там всякими, гаечными ключами и полным баком. Сток был 14
FIXIR
А я щас не проверю. Сцепа сгорела.
FIXIR
Вот нашёл Распределительный вал 10,80, это не одно и тоже?
Я имею ввиду Распределительный вал 108 и 10,80.
Второй день курю, курю и ни как не вкурю. Столько маркировок.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Каким образом можно в гаражных условиях измерить зависимость момента и мощности от оборотов?
Вот заменил я вал, к примеру, а как оценить результат? Ведь даже когда машину помоешь, то кажется что она едет лучше, а тут замена вала!
Хотелось бы численно оценивать результаты, а не эмоционально.
Alex_2114
в гаражных условиях - никак. Можно определить по времени разгона. Ну и самое оптимальное это стенд - но с одним валом ехать на него глупо.
KyZZMI4
Alex_2114
По жпометру, или сравнивать с другой тачкой.
Alex_2114
х123ас писал(а):Можно определить по времени разгона
Это очень грубо. Зависит от скорости и направления ветра, состояния дорожного покрытия, психического состояния водителя:) и т. д. Т.о. погрешность измерения времени разгона может быть равна приросту мощности.
FIXIR
Повторю вопрос....
Вал 108 и 10,80 Это одно и тоже?
FIXIR писал(а):Повторю вопрос....
скорей всего нет. Производитель вала 10,80 какой? 108 это вал ОКБ Динамика.
FIXIR
х123ас писал(а):FIXIR писал(а):Повторю вопрос....
Блин точно уже не помню... но вроде СТИ.
Значит они от каждова производителя по разному маркируются?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
FIXIR
может 10.8?тогда это нуждин.
А так все правильно,все оп разному маркируют.
FIXIR
Remis писал(а):FIXIR
Ясно теперь! Значит только по параметрам подбирать.
Мозг лопается у меня.
Remis
ну можно посоветовать баян,это нуждин 10.93
Потому что я смысла брать ниже не вижу. Я езжу на Мастер Мотор 52,через неделю чувствовать перестал его
