Не идет зарядка с генератора на акк
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не идет зарядка с генератора на акк вывод темы на печать
zedik
Авто: Ваз 2112,1.5,16 сток
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 19:17
Вообщем такая проблема, ехал, обороты падают и магнитола перестает играть, подъехал в кподъезду, вырубил машину, включаю, все, стартер не крутит, пошел на ночь зарядил акк, призожу завелось все, вроде все ок, клемму снимаю с аккамулятора, все пашет, потом опять через час такая же фигня, купил тестер, посмотрел, акк выдает 12.5, снимаю клеммы с акк, и мерю напряжение на генераторе, не выше 11.5, и то иногда падает до 6...., щетки поменял ( в щетках на 10 семействе я понял встроен регулятор напряжения? ) не помогло, диодный мост не снимается, думаю генератор уже сдох и работает на полсилы? но машина с ним едет, все ок, на панели мигает зарядка акк, хотя она давно мигала, но никогда не было проблем, и еле заряженный акк оставил в машине, к утру он разрядился...может просто где-то коратит проводка? хотя щас пришел с аак на заряжку, напряжение показывает 12.0 ... позже пойду в машину поставлю, может заработает...
В общем вообщем в полном недоумении что делать, кто подскажет что может быть?
zedik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:21
Ремень нормально натянут? Шпилька плюсовая на генераторе не болтается?
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:40
о похожая проблема.
только у меня генератор новый: 1й раз поставил - поработал 15 мин, заглушил, завел больше не работает ROFL
Теперь мне кажется, что тогда он крутился на полную мощность т.к. низкие холостые были.
вот думаю не в гене дело, что вне генератора может влиять на его работу?
РН живой, диод мост не пробит, обмотки между собой замкнуты.
В генераторе механика электродвигателя помереть может кроме обрыва? как проверить внутренности без разборки?
BenZin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:42
мерил где?
корпус гены и его плюсовой болт?, тогда генератор либо в ремонт либо новый,
если вольтметр подключался в другое место, типа кузова, клемм проводов на батарею, то тогда возможно где то нет контакта до генератора, хотя на вид все может быть нормально.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
рулим поиск
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
