Gaher
Авто: ваз 2109 95г карб
в чем отличается двигатель ваз 2108 объемом 1,1 от 1,3? сегодня, выбило сальник, вытекло масло, крутанулись подшипники, коленвалу п***ц. двигатель не разбирал. только щас на буксире пригнали. разбирать потом буду. машина из финляндии экспорт
подскажите кто сталкивался. подойдет ли колвал от 1,3.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
21081 от 2108 отличается коленом и блоком, с коленом от 1300 (оно же от 1.5, оно же на 71) он и будет 1300, только чуть подзажат по СЖ за счет 081 блока.
Ну и хз как там клапана с поршнями подружатся, если поршня брать сразу с циковками то должны, но не факт что не загнутся при кердыкремень.
Gaher
raven_
вроде диаметры поршней одинаковы
raven_
Gaher
Диаметры то одинаковы, я думаю даже поршни одинаковы, ход колена другой, и блок 21081 ниже.
KyZZMI4
raven_
А блок случаем не ниже? Если 1100 блок ниже, то с 71 коленом поршня вылезать из блока будут!
raven_
KyZZMI4
В этой теме я сейчас в третий раз напишу что блок ниже, и даже напишу конкретную цифру относительно стандартного - 5.6 мм.
Само по себе то что поршни будут вылезать - криминального ничего нет, вот только как они будут взаимодействовать с головкой - большой вопрос. Т.е. они будут либо упираться, либо ловить клапана, либо будет все нормально. Даже если будет все нормально то повысится степень сжатия почти до 12-ти
Выхода в такой ситуации мне в голову приходит пока три:
1. Делать бутерброд.
2. Торцевать поршня.
3. Делать поршня на заказ.
Но ИМХО проще шлифануть штатный коленвал, а если это невозможно - купить другой мотор.
KyZZMI4
raven_
Ну бутерброд отпадает, его в тюнинге мало кто делает, сложновата конструкция, гемор с болтами головки, если 16 клапанную можно прикрутить стандартными болтами от 8 клапанника, то тут болты длинные искать придёться. Да и не стоит гемор ради 1,1 литра.
Проще всего будет наверно искать блок 1.5
На счёт СЖ можешь подробнее объяснить?
1100 делим на 9 (или сколько у него СЖ в стоке?)=122 Тоесть объём камеры сгорания 122. Так? или я не так считаю? А если поставить 71 коленвал, то получим увеличение объёма на 200, то есть на объём, превышающий камеру сгорания? Судя по моим расчётам поршень ещё и из головы вылезет.
Gaher
а коленвал для 1,1 выпускают?
raven_
KyZZMI4 писал(а):На счёт СЖ можешь подробнее объяснить?
Считал обычным калькулятором СЖ, конкретно
этим. Зная разницу базовых параметров блока, можно почтитать переход поршня, и получить примерную СЖ.
Я с расчетами тупанул, посчитал половину разницы длинны блока, а надо всю разницу считать. Так что там не 12 получится, а побольше. Да, ещё объем камеры и прокладки брал для 21083.
Короче, неполучится нифига хорошего из коленвала на 71 в этом блоке без соответствующих поршней.
И не факт что соответствующие поршни возможны впринципе.
Gaher писал(а):а коленвал для 1,1 выпускают?
Если б его выпускали, ты бы этот вопрос не задавал.
Вроде как шейки можно наплавить, но незнаю делают ли такое в Чебоксарах.
KyZZMI4
И не будет ли это дороже нового двига в сборе...
raven_
Сомневаюсь, новый 21083 стоит побольше 30-ки.
А вот б/у - вполне возможно. Да ещё если учитывать остальные работы кроме замены коленвала.
KyZZMI4
raven_
Только там будет 1,5 литра, а можно и 1,6, а это далеко не 1,1.
Мурик )))))
Авто: ВАЗ 21083 90гв
Коленвал от калины и поршня от Daewoo Sens 79,0 и будет счастье ето му мотору проверенно
KyZZMI4
raven_
Мурик )))))
От какого двигателя?
На штатном МеМЗ-307 поршня на 76.
Мурик ))))) писал(а):Коленвал от калины и поршня от Daewoo Sens 79,0 и будет счастье ето му мотору проверенно
Что там за поршни такие, какая компрессионная высота? Тут 71 колено вылезает из блока конкретно, а уж если 75,6 поставить, вообще жесть. Там что поршни с двумя кольцами?
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Видел у нас много объяв о продаже 1.5 б\у с пробегом до 70тыков,цена около 10тыс руб.Имхо есть смысл присмотреться.Вложения не намного больше,зато 1.5
АлександрBdfyjd писал(а):http://crazydrivers.narod.ru/AutoSite/Mashina/VAZ/Samara-1300_1500.htm
здесь посмотри
Так тут ничего нового, меня интересовали поршни от Дэу сенс...
aviatorrr
raven_ писал(а):На штатном МеМЗ-307 поршня на 76.
75
raven_
aviatorrr писал(а):raven_ писал(а):На штатном МеМЗ-307 поршня на 76.
75
Хрен редьки не слаще, один хрен не подойдут.
Мурик )))))
Точно ответить немогу но там помойму смещенный палец в етих поршнях почти 1,5 получается,проверенно сто пудоФФ,только летом может перегреваться надо сразу датчик вентилятора менять на 87-92
Мурик ))))) писал(а):очно ответить немогу но там помойму смещенный палец в етих поршнях почти 1,5 получается
Даже в блок 2108 и 21083 чтоб поставить калиновское колено ,смещение нужно на 2.3мм. А уж в 081 блок смещение около 7мм нужно)))
KyZZMI4
Побоюсь спросить, а сколько вообще высота поршня? Или поршнень будет ниже шатуна?
KyZZMI4 писал(а):Побоюсь спросить, а сколько вообще высота поршня?
Что то около 7см, точно не помню. Но тут же не общая высота важна, а компрессионная, т.е. высота поршня от оси поршневого пальца. В стоке она равна 38,3, и 7мм смещение это много, наверно жаровый пояс такого размера...
