freeman29
Авто: русский,немец и китаец
собственно при езде по лужам пропадает зарядка.с чего лучше начать копать с проводки или гены
G-Unit
freeman29
для начала поставить брызговик дрыгателя!
мехокро
И лучше притормозить перед лужей.
rg-45
freeman29
ремень натянут нормально.реально ли поставить брызговик двигателя без ямы?
Дядя Вася
Авто: 21093i
freeman29 очень тесно, лучше с ямой.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Домкрать, крепи надежно машинку и лезь. Единственныф геморой под подкрылки (если не заводские) залезать чтобы боковушки прикрутить
DidJ
Авто: Нива, А1
Нормально там всё без ямы ставится. Далеко-то под машину лезть не надо.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
без ямы легко все ставится только защиту снял и все (лучше купить и поставить пильник (брызговик) двигла чем потом менять статор)
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
защиту полностью необязательно снимать, можно просто открутить передние крепления с крабов
freeman29
значит крепить его на шпильки краба?просто сей девайс в глаза не видел.у знакомых на зубилах тоже не стоит
