После запуска холодного двигателя, лампа давления масла горит некоторое время, потом тухнет. В чем причина?
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Это элементарно. смотри
здесь
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Осторожно, может быть маслянный насос. Мой отец так попал на полную капиталку- движок заклинило посреди дороги.
А он думал "электрика глючит", лампа давления периодически горела
я так понял, что проблема в клапане, который в маслофильтре. а можно ли его отремонтировать
Колян90
Авто: 21144 '11
Ефимович_ писал(а):я так понял, что проблема в клапане, который в маслофильтре. а можно ли его отремонтировать
Не забивай голову себе и людям-купи новый фильтр!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Колян90 писал(а):Не забивай голову себе и людям-купи новый фильтр!
misha19484
Авто: 2101, 21703
а сколько примерно времени горит?? секунду, минуту, час..))
misha19484
Авто: 2101, 21703
у меня на двенахе так было из-за фильтра..
низнаю как на классике, не разу не было...
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Ефимович_ писал(а):Да, уже купил
Результат? Процентов на 200 в точку!
koah
Авто: ваз 2106
А какое давление масла в системе считается нормальным?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
koah писал(а):А какое давление масла в системе считается нормальным?
На разных оборотах разное. От 0,8 кг. (порог срабатывания датчика) , до 4 кг.(срабатывание перепускного клапана).
koah
Авто: ваз 2106
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
было это год назад наверное...
купил я себе как то масляный фильтр FRAM, поставил его, потом стал замечать что после ночи лампочка давления горит секунды 2-3...не понравилось мне это
прочитав на форуме что это фильтр виноват купил новый и решил поменять его. поставил машину с наклоном на правую сторону и пошел домой...пришел часа через 1-1,5, начал откручивать масляный фильтр, а ОН падла ПУСТОЙ внутри!!! масла не было вообще!!!неудивительно что по утру у меня горела лампочка...
может оно и не чревато ничем, не мне это как то не нравится...а что же тогда зимой будет, когда масло не такое жидкое??
с тех пор покупаю другой фильтр, тот держит как надо
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Илюшк@ писал(а):купил я себе как то масляный фильтр FRAM, поставил его, потом стал замечать что после ночи лампочка давления горит секунды 2-3
Один единственный раз тоже купил "FRAM" , результат был анологичным.
Владимирыч
Koresh.67 писал(а):Один единственный раз тоже купил "FRAM" , результат был анологичным
а я как-то "Бош" палёный...
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
У меня от FRAMа неприятность была, противодренажный клапан (который масло в фильтре удерживает) забил канал, вылез както из фильтра,он оказывается резиновый и удерживал масло во всей системе смазки.
TALLER
Авто: vaz 2106
MAN stav, filtr! vot umnya drugoy prikol schas bil zavazhu a u mnya davlenie6!!!!!! vot prikol progrel 4 na holostih 3 zvanu drugu motoristu govortit naverno klapon zaklinil v nasose dumayu bahnut, v maslo 1 litr kirosina promit, i smenit, maslo. cho kto dumaet? sko maslo s kerasinom m,atilyat, i sko vremya i na kakih oborotah? est, ischo varianti?
Volonter
Авто: ВАЗ21061, Dacia Logan
Вообще то фильтр при покупке желательно проверять. Если дуть в центральное отверстие - он не должен свистеть, т.е. травить. К сожалению не каждый фильтр проходит такое элементарное испытание. Если на холостых давление держится, то причина однозначно в фильтре - идет закачка масла в пустые каналы. Если давления нету - искать по цепи: маслозаборник- поросенок-грибок-маслянные каналы-вкладыши-заглушки в коленвале.
Удачи.
Volonter
Забыл про сам насос с клапаном.
Volonter
TALLER писал(а):MAN stav, filtr! vot umnya drugoy prikol schas bil zavazhu a u mnya davlenie6!!!!!! vot prikol progrel 4 na holostih 3 zvanu drugu motoristu govortit naverno klapon zaklinil v nasose dumayu bahnut, v maslo 1 litr kirosina promit, i smenit, maslo. cho kto dumaet? sko maslo s kerasinom m,atilyat, i sko vremya i na kakih oborotah? est, ischo varianti?
Можно минут 10. Но не пойму, что Вас тревожит? Радоваться надо. Не встречал чтобы клапан не открывался. Чаще - сифонит. Ну, если желаете, не проще ли поддон скинуть и посмотреть. Работы то на час-полтора.
Удачи.
