Cтерлись грани болта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Cтерлись грани болта вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 15:29
Вообщем решил я снять голову и высверлить болт №11 который у меня сломался. Но как известно беда не приходит одна. Стал я откручивать остальные 10 болтов и на одном из них (по середине который) скруглились грани на болте. Как быть? Болгаркой там не подобраться. Ухватиться там не чем?
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:18
попробуй набить на болт головку или мощный трубчатый ключ размером поменьше.если там ключ на 13,то набивай на 12
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:20
Там на 12 ключ!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:22
сандро писал(а):
Там на 12 ключ!
ну значит ищи головку от трещетки на 11 или трубчатый ключ на 11 и молотком набивай на болт
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:40
Попробою.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:02
сандро
Рекомендую приобрести простой динамометрический ключ,грани стерлись скорее всего от того,что тянули с "душой".У меня болты старого образца были,под ключ на 17 или 19,не помню точно,если такие еще остались,лучше их для замены купить.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:15
Нет, как раз по ключу тянул (точнее подтягивал). Новые идут на 12!
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 18:11
Попробуй для начала газовым ключом,если подлезешь.
Лучше сразу высверлить,он не должен быть калёным,улучшеным-да,но не калёным.
Накерни стараясь по центру,и сначала тонким сверлом где-то 3-4мм.,на глубину чуть больше,чем до головки.Потом большим сверлом,потм ещё большим.Шестигранник срежется,тогда бери сверло на12-13мм,и аккуратно высверливай оставшийся наплыв,типа шайбы,направление должно остаться от тонкого сверла.Когда её просверлишь,шайба обычно закусанная остаётся на сверле,а в блоке шпилька.Её легко выкрутишь,когда голову скинешь,если резьба не закусана.
Кстати,эти новые болты на 12,немного по другому затягивать надо.И они считаются-разовые.
Прикрой ГРМ от стружки.
вишневая девятка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 18:16
Попробую сначала головкой меньшего размера набить.
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 18:25
Конечно нужно попробовать с самого простого.
Но у меня не вышло.Высверливал.
Это написано много, а работы нет.Если конечно,как обычно,касяков не будет.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 18:57
Будешь набивать заходные фаски на шляпе сделай легче будет.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 20:06
Отделался малой кровью - набил головку на 11 и вывернул так.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 20:20
Drinks or Beer
