allisandr
Авто: пешеход.....
вчера подъезжаю к перекрестку скорость примерно 100-110 перед собой метров за 30 вижу тойоту резко тормозящую на перекрестке. я значит тож ударил по педали и вдруг она проволилась - нет тормозов
я за ручник-никак видимо тросики замерзли
вылетел на встречную моргая дальним ,повезло что пешеходов небыло, машину закрутило в итоге я оказался на своей полосе -
пронесло сидел в машине минут 15 потом вышел, осмотрел - все в порядке-ничего не сломал не согнул, смотрю под машину и вижу как капает тормозуха-лопнул передний правый тормозной шланг. второй контур впоряде - я в шоке почему он не сработал? это только уменя так или у всех? до этого все колеса тормазили на 5+. таз получается очень опасная тачила! можно как нить это исправить? в бачке (тормазной жидкости) два отделения на каждый контур свое во втором отделении есть жидкость! а контур работать отказался! тормазные шланги менял недавно проехал всего 2000 км. как быть в такой ситуации?
<Vit>
Авто: 2115
Тоже недавно торм шланг передний лопнул, и также тормозов вообще не было. Повезло, что медленно ехал.
allisandr, можно поздравить со вторым днем рождения...на такой то скорости.
А шланг лопнул, который недавно поменял?
allisandr
Авто: пешеход.....
я перебирал кпп и заодно поменял все шланги и две трубки(сломал)
вот такое вод качество запчастей у тазов. сначато думал может перетерло! нет он просто в щепки разлетелся!
allisandr
Авто: пешеход.....
уважаемые самараводы как сделать чтоб контуры работали независимо? или где можно купить качественные томазные шланги, какой фиры рекомендуете? а то теперь вообще машины боюсь.
а 60 ехать все сигналят и подрезают
savin
Авто: ваз 21093i
нужно армированные искать, типа тюнинг, такие просто так не лопнут
allisandr
Авто: пешеход.....
savin писал(а):нужно армированные искать, типа тюнинг, такие просто так не лопнут
передние ставил армированные по 450 рубликов
savin
Авто: ваз 21093i
это у тебя армированный рванул?
если есть ссылочка, покажи какие покупал или хоть фирмы какой?
allisandr
Авто: пешеход.....
savin писал(а):это у тебя армированный рванул? если есть ссылочка, покажи какие покупал или хоть фирмы какой?
да, фирмы бош в красной металлической обертке в виде пружины.
100% неподделка истинную цену я не знаю т.к. они мне достались вместе с машиной, по словам бывшего хозяина их привезли из финляндии вместе с машиной, он мне их и впарил
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
и#@ть колотить
JENICH
Авто: ЕСТЬ
мужик автору впарил лажу! поставь обычные шланги.
Vodila
Авто: Volvo V70II
100% неподделка
Боюсь тебя обломать,но BOSCH не делает тормозных шлангов на ВАЗ.Цилиндры,диски,ВУТ.Но не шланги.
allisandr
Авто: пешеход.....
100% неподделка
может дествительно шланги какие нибудь левые или "китайский бош"?
заипало меня это риэкспортное чудо! пора от него избавляцо
allisandr
С днём рождения!
aviatorrr
allisandr писал(а):и вдруг она проволилась - нет тормозов
Может ты с перепугу не заметил ?
Просто тоже лопнул шланг педаль провалилась до пола ( но помня умные книжки педаль не отпускал) контур второй был но значительно слабее двух
останавился кое как путь раза в 4 длинее был
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
allisandr писал(а):скорость примерно 100-110
allisandr писал(а):я за ручник
вот это зря очень, повезло что не сработал
двиглом тормозить надо на крайняк
#МиХа# писал(а):двиглом тормозить надо на крайняк
надо ездить меньше 100 и небудет таких казусов !
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
проще дома тогда сидеть
#МиХа#
#МиХа# писал(а):проще дома тогда сидеть
тоже вариант
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Спрошу сюда, у меня при нажатии на тормоз, на холостых, начинают плавать обороты, что это может быть и что надо заменить?
Zibnow
TJ писал(а):Спрошу сюда, у меня при нажатии на тормоз, на холостых, начинают плавать обороты, что это может быть и что надо заменить?
ВУТ !
TJ
Человек 1
Тогда еще спрошу.
Имеет смысл ставить торгмаш или стандартный поставить? и может сразу махнуть ГтЦ или не стоит?
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
поставь торгмаш, сначала педаль легкая, за неделю привыкаешь и не замечаешь.
TJ
а ГтЦ стоит сразу поменять или нет? просто хочу всю тормозную поменять, перед уже почти поменял, осталось зад.
allisandr
Авто: пешеход.....
сегодня поставил на педаль тормоза концевик, который размыкает(выключает зажигание) если педаль упрется в полик(на случай обрыва шланга или трубки)думаю поможет ну и по городу выше третей включать не буду шоб круче двигло тормозило в таких случаях.
