Утеряны крышки коленвала (бугли)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Утеряны крышки коленвала (бугли) вывод темы на печать
dito
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 21:45
Такая ситуевина - утеряны крышки коленвала, точнее три из них. Можно ли к этому блоку цилиндров подобрать другие крышки. Мнения моих окружающих разделились - кто говорит, что обязательно коленвал закусит, кто утверждает, что можно при выборе крышек подобрать подходящие (из двух одна подойдет), кто-то утверждает, что подходит одна из ста, а некоторые говорят, что проблем не будет, надо просто коленвал не шлифовать, а поставить как есть, поменяв лишь вкладыши - и будет крутиться как по маслу.
По уму надо блок и крышки в сборе пройтись райбером на станке, но это муторно и стоит 4500... В общем этот путь не подходит.
Ребят, слышал кто о такой проблеме и о путях решения? Поделитесь опытом, плиз!
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 22:22
лишь бы стыковалось без ступенек
Запчасти Екатеринбург
Саня_Кувалда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dito
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 22:25
Спасибо, обнадеживает!
Ребята, делитесь еще опытом, может кто решал такой трабл
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 22:53
Была ситуация, когда 1 центральная "крышка" была не родная...Мотор заводился, как только прогревался глох-клинил.
Решилось заменой блока с родными "крышками"...
Клуб любителей копейки - www.vaz2101.org
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dito
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 22:58
Мдя... Опять появились сомнения.
TheForester, а газовым ключом при сборе движка коленвал проворачивался?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 05:44
Я вот только одного не понимаю.ВАЗ - крупное производство.Какая выгода при проточке крышек с блоком делать разные размеры?Прогоняют они одной фрезой(или как она там правильно обзывается).Коленвал и распредвал тоже не токаря на станках протачивают.Так что получается размер один,но при минимальном допуске(хотя у ВАЗа 1 мм не допуск,а 2 всего лишь припуск).Возьмём вкладыши.Их толщина регламентируется.Но с внешней стороны - диаметр один и тот же.Толщина разная.Пример из моей практики.Был блок б/н с минимальным пробегом.И блок б/н на машине,практически труп.Всё было успешно перекинуто без расточек,но с заменой вкладышей,причём крышки пошли от старого блока(на слегка б/у их небыло).Авто отбегало с тех пор уже лет 5 и ни каких нареканий.Хотя после ремонта машину час таскали на передаче и часов 8 она молотила на хх.Ещё пример.ВАЗ 2115.При замене ГБЦ была сломана крышка распредвала.В нормальном случае это тянуло бы на покупку новой головы.Поставили крышку от старой.Машинка отбегала 45 тыс.Полёт нормальный.Один минус - синтетику заливать стрёмно.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_Mit
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2009 20:13
НЕ заморачивайся блок в утиль .не факт что сделают качественно.
Sergey_Mit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 01:31
Люди много что говорят. А ты почитай. Написано что крышки протачиваются вместе с блоком и невзаимозаменяемы. Сам техпроцесс такой, что проще чем подгонять все в один размер, скрутить все и пройтись фрезой. Реально ведь намного точнее получается, чем делать все по отдельности. Иначе бы блоки стоили дороже. Новый покупать по цене может быть накладно. Можно попробовать купить бу под проточку(которая вполне дешева).
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
