Но если включить габариты, то прикуриватель не работает, т.е. модулятор не работает, прикуриватель не нагревается, а вентилятор, что самое интересное - крутится, но еле-еле.
Кстати, проводку не менял? В каком она состоянии?
Лично я, ставил много кому и магнитолу и усилки и прочую электронику. Я никогда не подключаюсь к прикуривателю. Самый лучший вариант, это кинуть провод (хороший, и с предохранителем обязательно!) напрямую к аккуму. Попробуй, может поможет..
В общем, проблема оказалась на само деле довольно глупой) При подключении просто перепутали провода.
магнитола будет все время есть от аккумулятора.
а это как? опиши подробнее, что было не так?
я конечно могу ошибаться, но у тебя что, прикуриватель не работает без зажигания? должен же вроде постоянно работать. Схему 6-ю не смотрел.
прав, самый лучший способ подключния мафона - отдельными толстыми проводами (двумя, вместе с массой) от аккума напрямую. Этим самым ты избежишь дальнейших глюков и проблем.
По поводу постоянной запитки. Если ездишь не раз в месяц, то проблем быть не должно.
В жгуте проводов магнитолы имеется провод, который нужно подключать к замку зажигания, для того чтобы магнитола работала только при включеном зажигании, соответственно можно не бояться, что магнитола высосет аккумулятор.
То есть при выключенном движке магнитола не будет работать?
Я, конечно, не спец в электрике, но ведь прикуриватель подключен так, чтобы питаться от аккумулятора, если движок выключен и от генератора, если движок включен. На питание прикуривателя подаются те же 12 вольт. Я просто не понимаю, в чем преимущество, тем более что у меня было две магнитолы и ни с одной при таком подключении проблем не было.
Ну в принципе, идея неплохая, можно и так сделать, акуум целее будет.
правильнее будет сказать, при выключенном зажигании. т.е. можно включить зажигание, а двигатель не заводить
