cv87
2111 дёргаеться при трогании и при переключении передач....свечи вв модуль зажигания новые что думать?может сцепление?дмрв тоже новый кстати
maksson
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сцепление это раз, лысая резина это два.
Но так как вторую часть видно, то остаётся раз
ANDYS
Авто: hatchmobille
А при разгоне на прямой как? Если да, то скорее бензонасос, давленьице в рампе проверить.
kit72
Авто: 21124 2007г. hrdo54
если все датчики в норме, то проблема в сцепе
Butcher47
Авто: MCS'09
Стоит так же проверить воздушный фильтр.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Дергается как? С хлопками, дерганием двигла, лязганием?
cv87
Как завел сегодня обороты скакали и сильные вибрации тресло ее еще.фильтры новые все и дмрв новый.думаю навен датчики если трясет и скачет ХХ сцепа не при чем.да по прямой тоже дергает иногда
Borjomy
1. ВВ провода надо тщательно осмотреть и лучше поменять для пробы на рабочие.
2. Имеет смысл проверить, правильно ли они расставлены. Как-то перепутал, так на холостых дергалось аш жуть, но ездить было можно.
3. Подсос воздуха через неплотное прилегание РХХ, Дроссельного узла и т.п., шланг клапана рециркуляции (если есть)
А может не один источник проблем, а два - проблемы с зажиганием (подсос и ВВ) и со сцеплением (может проявиться при ослабленных демпферных пружинах)
Но скорее всего п.1. Если происходят пропуски зажигания при нагрузке на небольших оборотах (до 2000), то это клинический признак пробоя ВВ проводов.
cv87
Помогла замена ВВ проводов
