Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Собственно сабж.
Когда начинаешь трогаться,при отпускании сцепления идет сильная вибрация в педаль и машину колбасит.Заметно на первой и задней.
Что это может такое быть?
G-Unit
Remis
Remis писал(а):Когда начинаешь трогаться,при отпускании сцепления идет сильная вибрация в педаль и машину колбасит.Заметно на первой и задней.
Дальше будет хуже!
1. регулировать тросик!
2. не поможет меняй сцепу!
HICOM
[quote="Remis"]Что это может такое быть?[/quote]
абсолютный и без оговорочный пи...ц карзине.
Remis
емае,а долго так проездить можно?Валео что ли паленое купил.....
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
У меня пару месяцев назад такое началось, сейчас первая и задняя втыкается через раз, вот менять собираюсь.
Remis писал(а):емае,а долго так проездить можно?Валео что ли паленое купил.....
Когда валео ставил? Просто его же хочу ставить себе...
Remis
поставил 14 тыщ назад
Педаль гораздо мягче чем на заводском.Но блин,че же сдохло-то так быстро.Я ездить наверно не умею
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
валео не ставить!
три раза ставил валео:
1 -19ткм-30 - замена(подшипник+диск)
2 -120ткм-замена(и подшипник и диск и корзина)-тогда оно уже давно подходило, но ездил денег не было
3 -150ткм -замена(опять все)
и сейчас 163ткм опять под замену потому что подшипник через тысячу зашумел, корзина и диск после вытаскивания газели сказали прощай)
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Я с такими же симптомами полгода езжу и ничего )).
Но все же скоро буду менять сцепу, в пробках п...ц просто, заипала эта колбасня.
Вот тоже в раздумьях что ставить, хочу Валео, только как бы на палево не нарваться
Remis
Все мля доездился я.Педаль провалилась и пипец.С появления вибрации до провала педали проехал 20 км.Денег нету,взял ВИС.Завтра вскрытие покажет че там и как было.
Remis
Вскрытие показало,что сцепе хана
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Remis писал(а):Вскрытие показало,что сцепе хана
а где именно
чето невижу ничего
у меня такаяже
Remis
SOF
лепестки у корзины половина погнутая,заклепки на диске повылетали,да и стерся он.
Так что тюненх пока отменяется,кризис на дворе
Легенда
Авто: Пешеход
Дабы не создавать еще тем, хочу спросить знатоков сцепление ли....Появилась такая новая неприятность: после переключения на 2 передачу машина отвратно стала набирать скорость, будто провал, а потом цок где то под капотом и рывки. Далее всё нормально. ЭТО СЦЕПЛЕНИЕ ИЗДЫХАЕТ?
ощущение при нажатии на педаль что что то не дает машине разогнаться, приходиться давить сильно педаль газу и рычать.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Если туговато идет то может фильтры топливные забились? Давно менял? Правда при этом вроде цоканья под капотом нет.
Легенда
Авто: Пешеход
позавчера сменила фильтр. но это не помогло. дурацкое цоканье после переключения на 2 и рывки-дёргание.....
Vladislav177Rus
Легенда
скорее что-то другое, а как трогается?
Легенда
Авто: Пешеход
Трогается плавно, без рывков, но стоит переключить на 2, давлю газ а она не едет и тут цок из под капота и начинает дергаться 2-3 раза, только потом набирает скорость. На светофорах очень стремно...
все улетают а я еле ползу.
Дурацкие щелчки бывают не всегда. Дерганий без цоканий-щелчков не наблюдалось....
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Легенда писал(а):Трогается плавно, без рывков, но стоит переключить на 2, давлю газ а она не едет и тут цок из под капота и начинает дергаться 2-3 раза, только потом набирает скорость. На светофорах очень стремно...
...у тя карб как я понял ?
...цоки из под капота - детонация скорее всего...или шланчик с карба к трамлеру оторвался\слетел - или трамлерный вакуумник сдох...
...может еще карб барахлить...ускорнасос не работаит...
...заеть к карбюраторщику...заодно и трамблер посмотрит...
Легенда
Авто: Пешеход
во как....Спасибо!
а я то менять фильтра...эх
ДюКЧ
AMAROCK писал(а):...у тя карб как я понял ?
а при чем тогды 2ая скорость? мож синхронизатырь буксует?
SOF
июньский жук
Remis писал(а):SOF
а я чет сразу нераспознал
млин.. а ведь моя сцепа тож наподходе, а бабла как небыло так и нет
Remis
Вот тут вылез у меня еще один косяк.Че-то первая туго стала включаться.Что на месте,что при движении.То есть включается без хруста,но усилие стало больше.В чем косяк может быть?
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
В выходные поставил Крафт. Пока только положительные впечатления. Педаль по сравнению со стоком очень мягкая. Видимо при разгоне 1-2-3 у меня были пробуксовки, т.к. сейчас разгон более активный.
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Подскажите плиз по сцепе - всегда думал, что признаком износа сцепления, помимо пробуксовок, является изменение высоты педали - т.е. с износом накладок диска поднимается педаль. По осени заменил сцепление на LUK, проездил на нем тысяч 7 - и после зимы началась пробуксовка диска. Причем самое интересное - педаль сцепления как была вровень с педалью тормоза, так и осталась. Сцепу нигде не жег. Поначалу думал замаслилось - так по идее запах паленого масла бы появился... Отрегулировал свободный ход педали (поднял ее), стало вроде получше, но все равно буксует на обгонах.
Если еще какие варианты, кроме того, что купил подделку?
olegg_177
avt2kw писал(а):Если еще какие варианты, кроме того, что купил подделку?
Других вариантов нет. Сам теперь думаю, сколько Крафт проходит.
