avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
olegg_177 писал(а):avt2kw писал(а):Если еще какие варианты, кроме того, что купил подделку?
Других вариантов нет. Сам теперь думаю, сколько Крафт проходит.
А почему тогда высота педали с износом никак не менялась?
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
крафт 15тык жалоб нету.хз сколько всего намотаю
J_rockiN
По сабжу: Тоже трясет при трогании, но только в пробке. Сцепа - Валео. Задолбало. Выжимной - туфта, шумит сухим звуком. Когда буду менять - ВИС нафиг поставлю.
allisandr
Авто: пешеход.....
Sheridan писал(а):крафт 15тык жалоб нету.хз сколько всего намотаю
+2 у знакомова такоеже уже 11 тыщ проездил проблем нет! я сам себе такое поставил!
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
J_rockiN
насчет выжимного согласен.Ща ВИС и тише гораздо стало.
Так кто-нибудь про включение первой что-нибудь скажет?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Поставил сцепление Валео, появились странные сиптомы:
1)При трогании бывает сильный удар(как будто педаль сцепления кинул, хотя отпускал вроде плавно)
2)При переключении передач какой-то непонятный свист...
Чую сцепа паленая попалась
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Косолапый писал(а):1)При трогании бывает сильный удар(как будто педаль сцепления кинул, хотя отпускал вроде плавно)
похоже на подшипник в КПП
Косолапый писал(а):2)При переключении передач какой-то непонятный свист...
хз
Косолапый
Возможно, корбка у меня помирает потихоньку, но на старой сцепе такого не было.
хз
Грешил на ремень, но он нормальный, сам не понимаю в чем проблема.
Vladislav177Rus
Косолапый
что хоть за свист? мистика прям
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
avt2kw
Вот именно поэтому я и поменял сцепу. Педали были вровень, а при 4-х людях в салоне, на 3-й в горку буксовало.
dargen
Авто: ВАЗ 2109 1989года 1,5литра низкая панель
синхрон неможет буксовать вон либо гарчит при включении либо вилитает передача
Zibnow
avt2kw писал(а):Подскажите плиз по сцепе - всегда думал, что признаком износа сцепления, помимо пробуксовок, является изменение высоты педали - т.е. с износом накладок диска поднимается педаль. По осени заменил сцепление на LUK, проездил на нем тысяч 7 - и после зимы началась пробуксовка диска. Причем самое интересное - педаль сцепления как была вровень с педалью тормоза, так и осталась. Сцепу нигде не жег. Поначалу думал замаслилось - так по идее запах паленого масла бы появился... Отрегулировал свободный ход педали (поднял ее), стало вроде получше, но все равно буксует на обгонах.
olegg_177 писал(а):Других вариантов нет.
Как нет? А лепестки давящие ослабли. Вот и буксует а педаль на месте. В принципе другого не дано!
Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
Господа,объясните почему на холодном моторе сцепа работает норм,а поездишь подольше начинает дергаться на первой и задней передаче,но не буксит.Остынет снова норм?Сцепа крафт пробег 20тык.
