мехокро
Помыл сегодня машину. Еду обратно. Бодренько так. Давлю на тормоз. И тут скрип из заднего левого барабана и машина начала уходить в лево. До этого все было впорядке. Ручник не держал раньше (точнее очень слабо) а сегодня левое колесо аж застопорилось сразу на ручнике. Думал колодки. Купил новые, снял барабаны. Старые колодки на половину только потерты. Но, какие то сопли там. А именно на железной растяжке сверху колодок (выше пружинка). Мокро. Цилиндры из под резинок сопливят (если отодвинуть резинки), но ТЖ не уходит. С новыми колодками все хорошо стало. И тормозит ровно. И ручник держит. В чем может быть проблема ?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
тормозной цилиндр подклинило.
мехокро
А цилиндры сами не надо менять ? И как могло подклинить, раз ручник не держал ?
СОЛ
Авто: Калинваген
Dmitry82 писал(а):Помыл сегодня машину. Еду обратно. Бодренько так. Давлю на тормоз. И тут скрип из заднего левого барабана и машина начала уходить в лево. До этого все было впорядке. Ручник не держал раньше (точнее очень слабо) а сегодня левое колесо аж застопорилось сразу на ручнике. Думал колодки. Купил новые, снял барабаны. Старые колодки на половину только потерты. Но, какие то сопли там. А именно на железной растяжке сверху колодок (выше пружинка). Мокро. Цилиндры из под резинок сопливят (если отодвинуть резинки), но ТЖ не уходит. С новыми колодками все хорошо стало. И тормозит ровно. И ручник держит. В чем может быть проблема ?
Сам же написал что цилиндры сопливят, однозначно менять!
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Присоединяюсь - сегодня снимал барабаны после мойки (в последнее время слабовато тормозить стала) под одним сухо, пот другим мокро и грязно - это тоже явные признаки на замену цилиндра ?
epatazh
Цитата:это тоже явные признаки на замену цилиндра ?
если из него течет, то да.
У меня как то заклинило цилиндр. Ехал до дома с дымящимся барабаном ))
G-Unit
Dmitry82
Могла и воде попсть во время помывки.
Когда новые колодки ставил барабаны изнутри прочистил?
А ручник держать начал по тому как свободный ход его уменьшился, т.к. при исправно настроеном ручнике барабан поставить с новыми колодками не реально не ослабив ручник!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...когда течет цилиндр и тормозуха попадает на колодку - пипец как начинает тормозить сцука...и почему тормозуха увеличивает силу трения колодка\барабан ?
...у меня когда левый потек то схватывало ажпипец...даже на сухом асфальте левое в юз уходило до блокировки передка (колдун настроен)...
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
AMAROCK писал(а):и почему тормозуха увеличивает силу трения колодка\барабан
Это как? Ну допустим происходит обезжиривание поверхностей, но тормазная жидкость в этот момент сама является смазкой и как она увеличивает силу трения не пойму.
может за счет того что увеличивается вылет тормазного цилиндрика и соответственно уменьшается зазор м/у колодками и барабаном.
поправьте если не прав
artyom.88
Авто: ВАЗ-2115
у меня подобная ситуация .....заднее правое оттормаживается сильнее чем остальные ...барабаны в норме ...цилиндры тоже ...колодки поменял .....новые поставил...та же беда .....
мехокро
Барабаны почистил местами. т.к. они чистые. А вода - так у меня машина уже месяца 2 ручника не держала нормально. А это вдруг само собой все. Вот у меня следующие мысли. Тек цилиндр. Тормозуха попала на колодки. Отсюда ручник и не держал. И тормозила плохо. Но на другом колисе возможно тормозуха высохла (или хз че там смылась) и после этого, колесо начало тормозить. Может быть такое ?
ДюКЧ
скорее будет лучше тормозить где колодка в тормозухе. разбухает как резиновая становится. плюс температура при торможении.
мехокро
Ок. Всем спасибо. Купил цилиндры. Буду сегодня менять.
