ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Всем форумчанам привет! вопрос такой : поставил литье с длинными болтами сказали! купил поставил- стало вроде как ширкать- как в детсве на велосипеде пластмаску в спицы вставляешь-она трещит когда едешь-у меня так-же! какие ботлы тогда ставить ? короткие? подойдут -ли?
kkonstantin
Авто: Октавия
Привет, земляк!
Постоянно при езде, или только при торможении?
Я бы снял колесо и торм. барабан, вставил бы туда болт и посмотрел бы, насколько торчит он. Померил бы толщину барабана в том месте, где отверстие под колесный болт и толщину ступицы. Думаю, что нитки 3-4 должно торчать внутрь ступицы, когда все собрано. Еси больше - сточи болт на длину пары ниток. Если не больше - скорее всего тросики ручника менять нужно.
olegus74
Авто: разные
Какое литье? Хорошие болты идут с k&k, там с длиной и с качеством все в порядке.
kkonstantin
Авто: Октавия
Короткие на литье не ставь, хуже, если на 3-4 нитки болт в ступицу ввернется
kkonstantin
Авто: Октавия
olegus74 писал(а):k&k, там с длиной и с качеством все в порядке
+1. У меня то же самое.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ух, скока земляков-то, поехали в профильный.
ilya59
раньше у друга это литье стояло. он продавать машину собрался и мне подогнал. у него тоже двенашка. у него все норм.
ilya59
с праздником земляки
