->сделать нефиксируемыми “обогрев стекла” и “противотуман
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ->сделать нефиксируемыми “обогрев стекла” и “противотуман вывод темы на печать
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 06:05
Вот подумал посадить эти кнопки на такие-же реле как и “задние противотуманные фонари”
чтобы при выключении зажигания выключались и при следующем включении зажигания не включались, и выкинуть с этих кнопок проволочку фиксации.
Реле естественно взять не на транзисторах, а на микросхеме.
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 07:23
посади
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:08
Я обогрев на реле времени посадил с активацией или дезактивацией одним нажатием.
Противотуманные фары уже не успел.
Удобно. В кнопках действительно, убираешь фиксатор.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:10
тоже вариант, какое реле ставил?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:26
Извините, а смысл какой?...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:32
присоединюсь к вопросу?
avarte
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:40
на примере противотуманок:
сел, завел, включил, тут все понятно.
приехал, зажигание выключил, вышел, ушел, а тут расхождения либо гарят 110Ват (2 противотум по 55), либо НЕТ. ВОТ и весь секрет
Аналогично про обогрев ехал он был включен, машина нагрелась, все замечательно в салоне тепло, стекло отпотело. Приехал, вышел, по делам сходил, пришел сел, завел поехал. Обогрев стекла больше не нужен, а он работает. это без реле, а реле “пришел сел, завел поехал. Обогрев стекла больше не нужен И НЕ работает”.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:42
Присоеденюсь к присоединённым.... ROFL Чем сложнее, тем менее надёжно...
Меня часто склероз посещает с этими штуками, и слепить подобную вещь могу. Но не напрягает ни сколько...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось: dvm99i (30 Марта 2009 09:44), всего редактировалось 1 раз
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:43
чем больше деталей - тем больше вероятность отказа
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:44
ну давайте тогда на копейках ездить hehe
avarte
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:45
Машина должна быть удобной и не заставлять водителя отвлекаться по пустякам, если она сама может их правильно отработать
dvm99i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:58
особенно таким, как ремонт электрики ROFL . Как посмотришь на эти удобноуложенные жгуты и т.д.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Vitalij
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:07
http://clubvaz.ru/forum/index.php?showtopic=5678
Vitalij
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:09
У мну реле собрано в корпусе реле ПТФ Оки. Колодка реле ПТФ врезана в штатную проводку колодки управления обогревом. Потом если сдохнет мое реле, то можно использовать штатное ПТФ от Оки...
Всё зависит от мозгов и рук...
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:31
вопщем если не заморачиваться с таймером,мне он ненужен или подогрев зеркал придётся отдельно выводить,то достаточно двух контактного реле и диода,чуток доработать проводку.нафига микросхемы мутить ?
avarte
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:33
+10
avarte
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:51
почитал, посмотрел фоты. Отлично, а вот архив так скачать и не удалось, можешь куда-нибудь перевыложить?
на 40% скачка затыкается и докачка невозможна
dvm99i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:24
Vitalij
Глянул я схему....
Закварцевать ты её забыл ROFL Шутка..
Но, если серьёзно, то надо упомянуть про выбор времязадающего кондёра... А то у обычной керамики очень хреновый ТКЕ, лучше плёночный кондёр поставить или даже бумажный.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Vitalij
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:27
avarte
timer.ZIP на FileShare.in.ua
Попробуй так. Но и по предыдущей ссылке у меня все нормально скачалось.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:28
dvm99i
Пофигу, полминуты побарабану. По даташиту можно всё самому просчитать....
avarte
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:32
Скачал, вечером раскурю
dvm99i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:53
речь о температуре, а не о разбросе, некоторые кондёры в разы ёмкость меняют принагреве- охлаждении. Если эта приблуда в салоне, то перепады значительные, если на улице, то конечно пофиг.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Vitalij
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:56
dvm99i
За 2 года эксплуатации я проблем не заметил.
Перед выездом ткнул кнопку и забыл...
У меня на обогрев заднего стекла еще и обогрев зеркал заведен...
dvm99i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 12:17
Vitalij
Керамика тоже всякая бывает. В контексте данной схемы конечно нет особых требований... Но вообще, в подобных конструкциях про него нльзя забывать....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 14:07
У друга в Ровере 75 все кнопки без фиксации!
Каждый раз в машину с чистого листа садишься! Удобно в принципе! Тоже хотел себе замутить такуюже штуку. Но вот в чем разница у него кнопок больше 20.
А у нас:
1 Фары
2 ПТФ
3 ЗПТФ
4 Обогрез заднего стекла
5 Обогрев зеркал (доп)
6 Попогревочки (доп)
Не знаю как у вас у меня все эти цепи работают только при включенном зажигании! А проследить за положение(7 кнопок из которых 1 не фиксируемая(ЗПТФ)) Думаю не так сложно! Так что овчинка выделки не стоит! Да и даже если ты не выключишь обогрев зеркал ну и пофиг никому от этого не вредно да и зеркала не отваляться)
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
