Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
опять же стучит слева, опять на ямках, опять звонкий, но уже гдето близко...
звук, вроде не прикрученная гайка.
опоры сс20, стучат не могут, шару сотрел, намана,стойки тож впорядке, защиту картера опустил, бризговики подогнул, а оно опять стучит....
не машина, а гадина.
rg-45
Авто 21099
завтра буду разбирать всю левую сторону салона, двери, сниму торпеду, посотрю...
у каго какие мысли.
rg-45
Авто 21099 писал(а):у каго какие мысли.
хохму про гайку в балоне неслыхал?
Авто 21099
неа, расказывай...
Мегалодон
Авто: имеется
у меня стучит,ибо болт на крабе сломался передний.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
я вам другую расскажу.
короче видел не давно в сервисе. К другу заезжал. Там калино приехало с жалобами на стук ацкий в движке. Мужик аж на тросе машину притянул в сервис.
Заводить побоялись. Так как мужик очень сочно описал звуки.
Машина гарантийная новая.
Так вот. Вскрыли головку. Там внутри лежала шпилька крепления натяжного ролика. На заводе видимо положили
Странно, но мужик отъездил так три месяца. Она до этого не звенела там.
rg-45
Авто 21099 писал(а): неа, расказывай...
epatazh писал(а):я вам другую расскажу.
приблизительно тожесамое тока в колесе.
epatazh
Цитата:приблизительно тожесамое тока в колесе.
Авто 21099
а, похож загон был, другу део анус антикором обрабатывали и забыли в пороге болт, он так и ездил месяц, все гнал, шо за хрень катается вперед назад под машиной и подстукивает...
rg-45
epatazh
афигенно смешно.балансировка практически невидит,на маленькой скорости по резине катица и негремит,на большой прижимается и неколбасит,но как только на кочку попал начинается долбёж по диску,причём очень случайно,кароче замумукаешся искать.
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Рейку чето не написал. Но там стук вроде глухой, хотя х. з.
Авто 21099
рейку подтягивал, та и звук слева, а так бы был гдето внизу ближе к срединке
allisandr
Авто: пешеход.....
бачёк омывателя здорово грохочет! или бывает лдинки в нем тож цокают!
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Может резонатор с резинки слетел )))
Pavel33ru
Авто 21099 писал(а):на ямках, опять звонкий,
у меня тоже че то звенело,перетряхнул все что можно,был такого же мнения
Авто 21099 писал(а):не машина, а гадина. cry
оказалось эащита тормозного диска была ослаблена и ззвенела на ямках
Pavel33ru
allisandr писал(а):бачёк омывателя здорово грохочет!
я под него подложил кусок резины толщиной мм4,и не грохочет и краску пе протерает
Nеrv
Авто: 21150
rg-45 писал(а):на большой прижимается и неколбасит
гайка даст охренительный дисбаланс....колбасить буит полюбас
Авто 21099
разобрал-собрал, затянул потуже, подложил резинки - стуканит гадина.
даж двери разбирал,думал тама чтонить, а пофиг стучит.
punk2
Авто: Криворулька
Автор, перебирайся ка лучше в раздел о стереосистемах ))
Авто 21099
Авто 21099
нашел источник стука случайно, левое зеркало постукивает...
разобрал, положил резинову прокладку...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
