Тормоза. В проолжение темы. ОТЧЕТ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза. В проолжение темы. ОТЧЕТ! вывод темы на печать
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 08:43
ПРодолжение темы - Смотреть последние посты!
Ситуация следующяя. Вчера загорелась лампочка износа тормозов, колодок то бишь. Ладно фиг с нею, заменим. Но при этом проявляется странный звук. Причем не всегда. Когда продолжительно тормозишь, как будто что-то колыбается, такой хруст не приятный. При чем откуда шумит не ясно. Не удается локализовать направление шума из салона.
Может подскажете, что это за странный звук?
Что еще интересно, так это то, что пока по трасе ехал, несколько раз похрустывало при торможении двиглом. Педаль тормоза не трогаю, а что-то похрустывает.
Тормоза работают нормально, но в обычном, так сказать рабочем режиме. Ибо экстренных торможений не делал - ссыкатно что-то....
Помогите хлопцы... в обед пойду колесо снимать и глядеть на передние колодки.
Последний раз редактировалось: VSChe (31 Марта 2009 09:06), всего редактировалось 1 раз
VSChe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 08:49
Попутно оборвите датчики износа колодок и аккуратно заизолируйте концы. Эти штуки показывают погоду больше, чем состояние тормозов - тока нервы тратят и кровь пьют. Впрочем, на любителя. У меня были оборваны собственноручно.
Хруст? Изношенные до предпоследней стадии колодки при торможении дают хруст.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artyom.88
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 08:56
у меня ни обдого провода нет к колодкам ....начала гореть лампочка изноза колодок ....вскоре посмотрел колодки и решил поменять ......лампочка гореть не стала ...ещё раз повторюсь что ни одного провода нет ....."невероятно, но факт"
Какая жизнь, такая и машина Smile
artyom.88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 09:39
датчика износа колодок НЕТ.в колодке может быть контактик впечён.при значительном износе колодки на контактике появляется минус и зажигает лампочку.
может движёк меняет положение на подушках и коробкой или картером цепляет за защиту.
VSChe
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:43
А что выходит....
Если движок цепляет защиту выше упомянутыми частями, то будет во время торможения раздаваться звук "....хрхрхрхрхрхрхрххрхрхрхр....."?
Я бы забил на лампочку ибо уже начитался, что она волшебная. Меня звук просто убивает. Может оно и не связано, но появилось все это (лампочка и звук) в один день.
Да и кстати, не подскажете, сколько там должно быть колодки. И при какой величине остатка стоит менять колодки?
VSChe
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 12:47
По быстрому скинул колеса и поглядел колодки.
Короче, выходит так, что отвалилась фрикционная накладка от колодки на переднем правом колесе. Точнее то-ли расклепалась, то ли фик ее знает. Вроде на месте сидит, но бултыхается как гумно в проруби (вперед назад, вправо-лево).
Вопрос, а что она так себя по скотски повела, ведь сносилась не так уж и много........?
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 16:47
Та же самая трабла, только четко слышно что в заднем правом колесе. Завтра полезу смотреть, что там случилось.скорей всего до заклепки уже стерлось там нафиг. Хотя тормозит нормально всё как обычно
Maniak1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VSChe
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 09:38
Посмотрел вчера в обед колесо - обнаружил, что накладка отвалилась от колодки. Аккуратно поехал покупать колодки. В ближних магазинах ничего норального не было. Были только Ферродо паленые. Ибо убогая коробка и сами они какие-то неаккуратные. Ну и денег было жалко. Выбор был не велик(альтернативы не было) - купил Дефрам. Езжу я спокойно, так что нормально.
Когда менял колодки, обнаружилось, что у меня в итоге отвалились накладки на двух колодках. Одна снаружи слева, другая изнутри справа.
Причем износ еще был не очень большой. Визуально тысяч через 5 бы поменял.. не раньше. А две фрикционные накладки отвалились.
Ну ладно, что печалится ибо поменял колодки. Но решил взглянуть, что это такое за г@$но у которого отваливаются накладки. Оттер в снежочке всякую каку-бяку.... гляжу и матерюсь. Ибо это дефрам, такой же, что я и поставил!
Так что аккуратнее с украинскими производителями.
ну и остался вопрос, а чего лампочка то горела. Ведь никаких проводов там и близко не было.........загадочно.
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5d, 2012г.,cosmo, 140л.с.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 09:56
колыбается ???? это как? типа колеблется-болтается-люфтит-шатается? Smile
Shit happens..
maxiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 11:33
провод это болтается по близости и "сигнализирует" када намокает
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
