sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Машина стала плохо заводиться-померял компрессию..
11-8-9-10
понятно, что очень плохие результаты!
Как определить без разборки-в чём проблема?? кольца или клапана??
roman757575
Авто: таз21047 - таз 2111 1.5i 2003 Асоми по кругу,тонырован, BOSCH м1.5.4,штат RGB спикер, снежок
sanechka)) писал(а):Как определить без разборки-в чём проблема?? кольца или клапана??
выкрути свечи, залей децл моторного маслица в котлы,проверни немного коленвал, померяй, если компрессия не изменилась- значит клапана
сначала самое простое- раскоксовка колец по инструкции, потом 5км езды на хороших оборотах, повторный замер. Хотя сначала можно и клапана отрегулировать, если давно не регулировали, и метки смотри.
какой двс, пробег?
Butcher47
Авто: MCS'09
Ну у него в профиле написано 21102- знач 1.6 8клап. Пробег думаю тыс 150)
133
Авто: пишихот был
Butcher47 писал(а):Ну у него в профиле написано 21102- знач 1.6 8клап.
эээ...а разве это не
1,5 8 клопов?
sanechka))
У меня 1.5 8кл пробег 92 тысячи!
Клапана ни разу не регулировались, но они не стучат!
С метками всё хорошо! пару дней назад менял ремень!
А как кольца раскоксовать по инструкции?????
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
sanechka))
dmitriy_840
Это что такое???
sanechka)) писал(а):У меня 1.5 8кл пробег 92 тысячи!
зажатые клапана тоже не есть хорошо, поджаришь, будет разброс не в 2 очка как щас, а в 11) Не шути с этим делом, 92тыс срок для регулировки клапанов! Колодца не раскоксовывают, либо притерают клапана, либо моют систему вспрыска винсом, для начала отрегулируй клапана и сделай раскоксовку колец, только масло придется поменять, или по умному раскоксовывать)
dmitriy_840
sanechka))
масло всё равно менять через пару тысяч....друг давно предлогал башку скинуть и клапана притереть и отрегулировать....дак что, сначала масла попробовать линуть? потом клапанами заняться???
sanechka))
сначала купи бутылек ЛАВР для раскоксовки колец, и сделай все по инструкции, может просто кольца залегли? а ты бошку будешь скидывать...скинешь, а там все ок, кроме зажатых клапанов...очень охото чтоли голову снимать?
раскоксуй кольца, отрегулируй клапана, замерь снова компрессию, потом уже будешь далее думать
dmitriy_840
1. померей компрессия с маслом > Возрасла> Раскоксовка Лавром
Не возрасла> Регулировка клапанов> Возрасла>Ок.
sanechka))
dmitriy_840 писал(а):1. померей компрессия с маслом > Возрасла> Раскоксовка Лавром
Вот этим я и займусь в первую очередь!
А Лавр этот дорого стоит??? В нете почитал-прям чудеса какие-то творит!
dmitriy_840
Butcher47
Авто: MCS'09
эээ...а разве это не 1,5 8 клопов? Smile
жесть. Всю жизнь думал что 102 это 1.6) мой косяк)
sanechka))
прогрел сегодня двигатель до 90 градусов, выкрутил свечи-свечи(внутри, где изолятор электрода) всё опять чёрное(новые свечи NGK) на них я проехал примерно 50км....
Померял компрессию уже показало 11-8.5-9.5-10.5...
налил немного масло в каждый цилиндр, прокуртил раза три двигатель...
немного подождали и снов решили померить....я успел только увидеть на компресометре 16, произошол хлопок, от чего компресометр улетел в стену дома, потом в сугроб....повалила дымовуха и я весь в масле....
на этом замеры закончились....
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
sanechka)), жжошь
Butcher47
Авто: MCS'09
полные горжки масл налил чтоли?
Компрессию мерил с открытым дросселем?
Последний раз редактировалось: Андрей_П7 (30 Марта 2009 22:32), всего редактировалось 1 раз
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Мля, самоделкины
. Езжай-ка в сервис или хотя бы к дяде Ване. Так можно и убиться
Виктор-Вишня
Да,мля, а если б в лоб отскочило бы!-мы бы потом бы долго ждали-продолжения истории-куесосить бы автора начали,-мол создал тему и исчез....
sanechka))
значит у меня косяк в кольцах???? Или продолжать измерения в остальных горшка????
Виктор-Вишня
sanechka)) писал(а):значит у меня косяк в кольцах???? Или продолжать измерения в остальных горшка????
Ты бы хоть шлем бы мотоциклетный надевал бы!
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
ШЛЕМ
