Romag
Авто: ВАЗ 21100, 2000 г.в.
Здрасте всем... У меня такая проблема: на Ваз-2110 карбюратор искра с катушки зажигания проскакивает только когда начинаешь крутить стартером и когда заканчиваешь. В процессе кручения искры нет. Датчик Холла рабочий. Катушка и коммутатор вроде тоже... С толкача машина заводится легко, с ключа нет. В чем может быть проблема?
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
С таким диагнозом можно деньги зарабатывать . Фокусы авто механикам показывать
Пыльный
Авто: мелкий недожып
скорее всего, аккумулятор дохлый. при работе стартера сильно просаживается напряжение
Romag
Тоже грешил на аккум, но попробовал три аккумулятора, один из них 75А... Что делать не знаю... Возможно ли что стартеру не хватает мощности?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Коммутатор нерабочий/катушку пробивает/датчик Холла все-же не рабочий.
Проверяется последовательной заменой этого всего на заведомо рабочее.
Romag
датчик Холла проверял - рабочий 100 %, катушку заменил на заведомо рабочую, коммутатор рабочий. Если завести с толкача работает нормально. Если руками замыкать средний провод на штекере кот. идет на датчик Холла с минусом аккумулятора искра идет. Снимал датчик Холла и ножом замыкал его, искра идет. От сюда вывод, что все элементы рабочие
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Romag
Пропадает напряжение на коммутаторе, когда ключ на старт, ищи где питается.
Померь напругу в момент старта на коммутаторе и датчике холла.
Замок зажигания тоже проверь
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
мне раз коммутатор попался, он при напряжении меньше 9в не работал.
бери вольтметр, и мерь напряжение на батареи и на коммутаторе во время прокрутки стартера, может гдето плохой контакт и втягивающее просаживает напряжение в борт сети.
Алексей@
Авто: сервис
Ну так с 75м аккумулятором стартер бодро крутит или еле? Пора втулки поменять наверное или почистить его для начала.
Romag
Стартер как то одинаково крутит, что с 75-м, что с 55-м. Сегодня померию напругу и проверю замок зажигания.
jecson
Авто: Антара,Шаран
подкидывай другой датчик холла и коммутатор....чудес небывает
и эээ как это ножом коротил датчик холла?неслышал про такой способ проверки
Romag
Достаешь датчик холла из датчика распределителя, вкл. зажигание, проводишь ножом между пластинами на д.х. и смотришь есть ли искра:)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Romag проблема в замке зажигания, когда поворачиваешь ключ на старт у тебя разрывается цепь зажигания, такого быть не должно. видимо в замке подносились контакты, короче меняй и будет счастье.
Romag
По ходу дела точно замок. Кинул проводок с + аккумулятора на катушку и завелась! Правда не глохнет пока провод не снимишь))) Сегодня поменяю замок.
Romag
Поменял замок зажигания, проблема осталась...( Ничего не понимаю...
Пыльный
Помню, как-то на васьмерке зажигание мосх парило: на горячую не заводилась через раз/на ходу глохла и т.д. Поменял полведра коммутаторов и ДХ - тож самое.
Потом встал конкретно, решил катушку махнуть. Купил/поставил новую, фиГ.
В оконцовке выяснилось, что мосх парила таки катушка, а купленная в магазине была сразу бракованная.
olbr
Romag писал(а):Поменял замок зажигания, проблема осталась...( Ничего не понимаю...
Значит проблема в контактах или проводах, которые к нему идут, надо все же с тестером полазить и лучше с напарником
Romag
Ура, нашел все таки время разобраться. Оказалось дело в сигналке. Она как раз в эту цепь подключена
