Чем лучше искать подсос воздуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем лучше искать подсос воздуха вывод темы на печать
Чем лучше искать подсос воздуха?
водой из шприца
44%
 44%  [ 4 ]
бензином из шприца
0%
 0%  [ 0 ]
Карбклинером
11%
 11%  [ 1 ]
ВД - 40
44%
 44%  [ 4 ]
Всего голосов : 9
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 12:41
поделитесь кто чем искал подсос воздуха.
У меня обороты плавают и детонация идёт, подозреваю подсос.
Брал карбклинер и брызгал на подошву карба, обороты подросли и стабилизировались. Я так понимаю подсос именно в этом месте?
Возможно есть какой то более действенный метод поиска места подсоса.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 12:44
Подсос воздуха надо проверять на холодном двиге. На горячем жидкость быстро испарится и не будет должного эффекта.
Сними карб и осмотри плоскость подожвы и состояние прокладки. Если карбклинер помог, по нужно искать именно там.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 12:47
J_rockiN
спасибо! про холодный двигатель не знал.
Что ещё народ посоветует:)
ВОзможно что это не единственное место подсоса воздуха.
И ещё такой вопрос: а как поправить подошву карба?
1. положить на стол шкурку и гонять по шкурке карбюратор
2. На форуме писали что отстукивают как то подошву, но уже забыл где было написано про это. что там за методика?
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 13:17
шкурку карбюратором гонять не комильфо pst
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 14:10
вакуумный усилитель тормозов - мембрана внутри, клапан на передней крышке, шланг. вакуумный корректор на трамблере.
снять шланг, заглушить чем-нить и визуально.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 14:22
...я на горячем брызгал карбклинером на подошву...брызгал "отдуши" не жалел...обормоты выросли...при снятии карба и прикладывании штангена увидел просвет в ~1мм...
...еще брызгал на впускной коллектор...в районе 1-го цилиндра тоже обороты растут...
...на след выходные буду снимать впускной...мужики...подскажите...там прокладка сдвоенна на впуск\выпуск - придется и выпускной отворачивать для замены прокладки ?
...тосол потечет при снятии впускного ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 14:48
AMAROCK писал(а):
увидел просвет
оно
AMAROCK писал(а):
тоже обороты растут
плохо
да
AMAROCK писал(а):
.тосол потечет
да
WBR, Владимир.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 21:42
...ну и *** с ним...в выхи заморочусь ...заодно и впускной коллектор пильну влегкую так...чтоб мелкие огрехи убрать....без фанатизма...
