step83
Подскажите пожалуйста как запаять медный радиатор. Течь образовалась как раз в месте спайки нижнего отвода. Сегодня потыкался паяльником, не берёт, быть может там вовсе не припоем а свинцом запаяно или паяльник помощьнее нужно взять и с кислотой паять. Подскажите советом, кто как делал?
vovan064
БЫла такая проблема.
Сам не поял, отдал знакомому на завод, сделал за день, ровный шов положил, но помоему запаено не припоем было..
Раз уж радиатор паять, то и оловом можно,раз медный, тока нужно мощный паяльник, а лучше наверно, чо то типо горелки маленькой, которой еще припой кладут на кузов при реставрации..
TAZik
Надо хорошо радиатор прогревать. Правильно посоветовали - горелку, плюс - мощный паяльник.
48rus
Нижний отвод- это который нижний бачок, в шве который по периметру? Или отводной патрубок из нижнего бачка( так он вроде не припаивается)? Запаивал шов паяльником который топориком, и еще паяльник подогревал не электроплитке, с обычной канифолью.
Luzh
Паял в месте верхнего отвода (который толстый). Паял паяльником на 100 Вт. Берет нормально.
В начале зачищал шкуркой, потом мазал жидким флюсом, потом паял оловом с канифолью. Отъездил ползимы, пока держится.
Когда будешь паять делай шов в круговую, а не только где дырка.
Хотя наверное лучше паять газовой горелкой, которая используется для пайки медных труб. Продается в магазинах сантехники, где медные трубы продают.
вишневая девятка
Молотковый паяльник электрический или простой,кислота или флюс,припой.Паяется отлично.
В предыдущем посту всё верно описано.
Только горелкой,если нет опыта,не советую.
Перегреешь потечёт рядом,и припой будет скатываться.
Паять по кругу,пока ровный,не прерывный шов не получится.
Zikmur
тоже паял топориком + паяльная кислота + припой. Паял верхний бачек, рядом с патрубком, первый раз долго провозился, второй раз уже на другой машине и в этом же месте Smile спаял за 2 часа вместе со снятием оного.
maximov
Паял на газовой плите обычным паяльником и кослотой, делать это лучше с помощником - одному неудобно ворочить радиатор. Главное не перегреть- как только олово становится жидким удаляем от огня, густеет приближаем, а сам в это время паяльником орудуешь, олово ровным слоем пытаешься положить. Думаю промышленный фен для нагрева будет самое оно удобно и быстро. Можно горелкой, но ее сложнее достать.
mik58
а я взял строительный фен припой пос 61 канифоль пояльник 60 вт, помошник в феном создавал обший нагрев без фанатизма а я спокойно поял (вырвал гайку для термодатчика внизу) отлично пояется
Garikk
Я бы не стал оловом паять, есть такая штука как "Оловянная чума".... и как нибудь зимой после после хороших заморозков можно остаться с пустым дырявым радиатором
hosemarkus
ты сначала попробуй найти чистое олово Smile
