Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
машина 2008 г, за зиму стерлась краска на угловых кромках дверей (где порог переходит в арку), пошла ржавчина.
Двери закрываются нормально, ровно, пороги вроде бы тоже ровные.
Что можно сделать в ситуации?
Последний раз редактировалось: Mr.KAKTYC (30 Марта 2009 14:54), всего редактировалось 1 раз
volokh
зачистить покрасить покрыть прозрачным антигравием
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Не в этом дело. КАК ЗАДАТЬ ЗАЗОР?
название прозрачного антигравия сюда пожалуйста
volokh
body.
зазор задается на заводе приваркой петлей к стойке. посмотри - правильно приделан пластиковый порог к кузову. или это от грязи-льда, которые любяти скапливаться на горизонтальной части порога, а потом "кто-то" открыл дверь и ободрал. а возможно на заводе плохо покрашено было или содрали при сборке.
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
volokh писал(а):правильно приделан пластиковый порог к кузову
+1.
Смотри крепление порогов, а лучше вообще сними и прочисть.
Rediamond
Авто: ВАЗ 21140
У меня такая же ерунда на задней левой двери задевает о порог, на правой все нормально.
Игорь625 писал(а):Смотри крепление порогов, а лучше вообще сними и прочисть
снимал не помогает
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
Уменя с новья задняя левая задевает.. Хрен забил...
=Александр=
Авто: ВАЗ-21144 "кварц" - 2007г. - в угоне. ВАЗ-21144 "снежка" 2009г.
и у меня такая же шляпа и тоже с задней левой дверью, ездил в сервис по гарантии хотел убрать – сказали это же русский автомобиль, смирись, правда немного попытались отрегулировать и порог и замок двери, потом поехал к жестянщикам говорю хоть за деньги сделайте что бы было по человечески – ответ тот же что и официалов, так что просто тупо иногда подкрашиваю - ОБИДНО
ostrow_96
Авто: Lada Largus
[quote="=Александр="]и у меня такая же шляпа и тоже с задней левой дверью,
Тоже левая задняя дверь, стёрлась краска на уголке, лезет ржа
мажу мовилем периодически.
**Serzh**
Авто: 2115_2001г.
У меня тож самое. Левая задняя дверь. Нижний правый угол. Забил на это. В то место где трёт на пластик в угол пушечного сала намазал---авось не сгниёт.
Lexaa
Авто: ваз-2114
сегодня занимался этой проблемой, только у меня передняя водительская, правый край терся, подложил под нижнюю петлю шайбочку, теперь не трет
Rodomez
Авто: веста св 24
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
напомнили блин про проблемку
Надо будет глянуть, как оно там помле зимы.
Трёт задняя левая внизу в углу.
Боролся так:
Сначала игрался дверной петлёй (подкладывание шайб), дверь ещё больше отошла назад, снизу тереть перестало, в заднюю сторону стало тереть ещё больше.
Потом пытался сточить на пильником пластик на молдинге...Не помогло.
Потом взял болгарку и снял пластика поболя. Всё (и пластик и дверь) подкрасил "карандашом в цвет".
Тереть перестало.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Rodomez писал(а):нигде не трёт. повезло?
несказанно
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Такая же хрень, левая задняя. Забил.
ДюКЧ
бр
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (09 Августа 2009 20:24), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
братцы! этож таз - железо мягкое! нужен ящик попрочнее и доску такуж. ящик используем типа опоры, доску как рычаг и давим дверь вверх. между дверью и доской ченито помягче проложить. ГЛАВНОЕ: не переборщить! И дверь должна быть максимально возможно прикрытой! что касается зазора побоку - шаёбочки рулят! правда в случае, если гремят оси в петлях - выработка, поможет ток их замена.
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
ДюКЧ писал(а): шаёбочки рулят!
Как это делать не подскажешь? шайба должна быть распилена? если выработка имеется в петлях передних дверей?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
А я думаю,тут дело в том,что свой вклад вносит абразив в избытке присутствующий на наших дорогах,а то,что двери в наших тазиках могутбыть кривоваты тоже не новость
Rover_61reg
ДюКЧ писал(а):ящик используем типа опоры, доску как рычаг и давим дверь вверх.
Всё не так просто как хотелось бы.
Таким способ лечится зона 2, но никак не 1.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Rover_61reg писал(а):Всё (и пластик и дверь) подкрасил "карандашом в цвет"
Что за карандаш?
Rover_61reg
Баночка с кисточкой (похоже на женский лак для ногтей), про карандаш - ссори тупанул.
ДюКЧ
Mixa_Sm@rt писал(а):Как это делать не подскажешь? шайба должна быть распилена? если выработка имеется в петлях передних дверей?
элментарно! делаем п-образную шайбу, желательно по размеру петли. если всю дверь надо сдвинуть назад, то ставим шайбы под обе петли, если убрать боковой зазор внизу - под нижнюю петлю и наоборот.
