xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Пробег 30000, только прошел ТО-3.
При запуске двигателя, сразу после запуска - шум, типа дребезг спереди слева в районе двигателя (если сидеть на месте водителя).
Затем, через 3-5 сек проходит и все нормально.
Может стартер? Как вылечить?
jecson
Авто: Антара,Шаран
может гидрики?
ну еще вариант бендикс на стартере несразу отскакивает,лечится смазыванием маслом оси стартера по которой шестерня бендикса бегает
xbg
Не, не гидрики, скорее всего стартер.
Самому разобрать и собрать можно?
Спасибо
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
КОНЕЧНО это проще простого
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Да и разбирать то ничего не надо, снял стартер, смазал шлицевую бендикса, поставил стартер на место. Всё пройдет...
jecson
Авто: Антара,Шаран
xbg писал(а):Не, не гидрики, скорее всего стартер.
Спасибо
разбирать стартер ненужно,просто нужно его снять с авто,дальше все увидишь
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
А шум прикаждом запуске или только при первом,после длительной стоянки!?У меня цокочуший звук слышен около секунды при первом запуске.Думаю что гидрики.Когда масло менял.то залил в двиглу смесь масел из Эссо и Статойла(у них вроде все надписи,по свойствам были одинаковые),каждого было по 1.5 литра!Поменяю завтра!Надоело!!!
xbg
Нет, у меня, похоже, стартер, а гидрики пар секунд на холодной слышно.
Спасибо всем за советы!
iceron
Авто: 2110
Выжимой пождшипник тоже дребезжит. Попробуй сразу после пуска двигателя понажимать сцепление и послушать.
Tom669
Шум от выжимного можно услышать только при выжатом сцеплении. Это с большой долей вероятности стартер, снять смазать и забыть.
