Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
leon112 писал(а):А про фокусировку лампы никто не догадался подумать?
именно, с ближним у киржача таже хня - не в фокусе.
лампу нада немного достать и в низ.
вот видео Glan-а по регулировке фокуса на киржаче (794 КБ)
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (31 Марта 2009 21:33), всего редактировалось 1 раз
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
ifind писал(а):Стока времени ушло вот на что:
Загнал машину во двор, снял фары, на это ушло немного времени...снимал стёкла уже долго...знаете ли если стёкла не разбиты то их довольно нудно нужно срезать, прорезая герметик ножом, затем снял стёкла, разобрал от и до фары, спиртом протёр все отражатели, тщательно простёр линзу, затем покрасил и оставил подсыхать пластамсски, перед этим их обезжирив, затем собрал линзовые модули и начал по очереди в них регулировать шторку, получая как можно более чёткое изображение, затем счищал остатки гермета с корпуса фар6 затем обезжиривал6 потом собрал фары, вклеил неспеша стёкла и поставил сохнуть6 затем начал разбирать поворотники6 чтобы закрасить всё это...но потом передумал и сделал их внутри чёрными другим способом...
Теперь понятно почему ушло 8 часов? Потому что я не просто тупо разбитую фару клеил6 адже не помыв её перед этим...
+1 уважаю!
грамотно!
ifind
Авто: рено меган 2
Роман, спасибо огромное за видео...чую что сегодян я позаморачиваюсь и с ближним;)
Кстати, вот дальний можно так же точно двигая лампу получить такой какой вы хотите;)
133
Авто: пишихот был
ifind писал(а):тупо разбитую фару клеил6 адже не помыв её перед этим...
типа сумничал?
ну-ну...если бы снимал стекло целиком заняло бы на 5-10 минут больше...
Ну а если ты не помыл фару,то это уже твои проблемы.....,я сделал акцент на том что занимает процедура никак не 4 часа на каждую фару,а не описал тебе порядок действий
ifind
Авто: рено меган 2
Блин, товарисч, читайте внимательнее что я делал.. я то как раз помыл всё что надо
ifind
Авто: рено меган 2
Щас по трассе ехать выпала нужда...блин, у емня есть дальний
Даже на сотне не страшно щас ехать стало...так шо рекомендую все киржачатьникам ленивым гвоздики или проволочки;)
Роман Торопов ©:не флуди постами, пиши по одному посту.
дополнить можно нажав кнопку
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Роман Торопов © писал(а):вот видео по регулировке фокуса на киржаче (794 КБ)
такс... видео мое..
по способу указанному... я полностью согласен с
leon112 за исключением одного не хорощего момента... я к сожалению не уверен в правильно фокусировке источника света в фаре киржач...
так что.... может и не промахнулся в итоге мимо фокуса...
Роман Торопов © писал(а):именно, с ближним у киржача таже хня - не в фокусе.
пока что это только конкретно мой случай...
ifind писал(а):Щас по трассе ехать выпала нужда...блин, у емня есть дальний
ха
я на ебоше на дальнем куярил 140 - 160 не очкуя, вы 100 радуетесь - нормально...
ifind
Авто: рено меган 2
Glan
ifind писал(а):Такие вот фары делают
ну я ща с киржачем на дальнем до 14о нормально
по то что он там мимо в стоке это точно...
leon112
Авто: мото, вело
Нормальные фары. Не самые худшие.
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
Пацанны я чет не понял как лампочку надо двигать? Впринципе у меня свет хреновый но на трассе меньше 150 не бегаю очково конечно но медленно не могу. Сегодня пойду замарачиваться и с ближним и с дальним.
Gloom
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
На счет того как поднять я понял, а вот на счет фокусировки лампочек что то не дошло.
ifind
Авто: рено меган 2
Ну фокусировка осуществляется так же-перемещением спирали лампы (читай-колбы) внутри отражателя...
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
У меня тож лампа не совсем в фокусе на ближнем, т.к. передвиганием этой лампочки можно добиться нормальной освещенности и не потерять в интенсивности. Но я тогда чет ни чего не придумал по этому поводу. А вот когда разбирал свои фары, то так и не понял как мне сделать, вернее как запихать планку ГК между корпусом(держателем линзы) и отражателем когда этот отражатель и корпус соединены при помощи клепок, если только отрывать клепки, а потом снова клепать, х.з. Вот скоро снова буду фару разбирать(пробило камнями стекло на сквозь), сфоткаю как там у меня сделано если не забуду.
З.Ы. Дальний вроде и так у меня светит нормально, а может и нет? потом фото выложу.
ifind
Авто: рено меган 2
Не надо так никакие клёпки отрывать...надо планку эту подложить под верхние два винта крепления модуля ближнего... под него сверху как шайбы...
Кабан 36
Авто: Ваз 21124
Пацанны я только не понимаю чем отличаются фары Бош от Кирзача? Не ужели так же нельзя сделать на боше?
Gloom
Кабан 36 писал(а):Не ужели так же нельзя сделать на боше?
так же это как?
Glan
Кабан 36 писал(а):Пацанны я только не понимаю чем отличаются фары Бош от Кирзача? Не ужели так же нельзя сделать на боше?
у боша плохой дальний? народ... я куею... вот на дальний боша жаловаться, что по яркости, что по высоте относительно ближенго... без коментариев
чем отличаются? да они пожалуй только по размеру одинаковые...
я это говорю как человек разбиравший до винтика обе фары..
SAuto
ifind
Как не надо? Ведь в ЗР так и написано чтоб между корпусом линзы и отражателем:
Цитата:переставляем поводок привода гидрокорректора так, чтобы он оказался между корпусом линзы и отражателем.
http://www.zr.ru/articles/46315
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
поводок не встает правильно. не совпадают отверстия от винтиков. я просто шайбы подложил. только надо не больше 1-1.5 мм. а то высоко будет светить или ближний будет под нос. да и уж лучше разобрать фары, а не подкладывать. потому что линза на ближний мутная. когда ее помыл то понял, киржач светит!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Я смотрю разъём то дальнего подплавлен. Я думал, что только у меня одного так. Намотаю туда изоленты.
Nerd74
Glan
Nerd74 писал(а):у всех так
только у тех кто туда втыкал 100 ватт
leon112
Авто: мото, вело
Glan писал(а):Nerd74 писал(а):у всех так
Nerd74 писал(а):поводок не встает правильно. не совпадают отверстия от винтиков
Всё встает, а наждак для чего? Да и подточить там минимум надо.
